CommFort 5.70
bigbag
Re: CommFort 5.70
Сообщение bigbag »
зёзя писал(а):
bigbag писал(а):
зёзя писал(а):
bigbag писал(а):И не должна:
A portable application (portable app), sometimes also called standalone, is a program designed to run on a compatible computer without being installed in a way that modifies the computer's configuration information.
если бы я ещё понимал английский))))
Суть portable в том, что оно может запускаться с флэшки, например, и не должно трогать системные настройки для своей работы. Не подниматься выше своего каталога. Не оставлять следов, так скажем. Для автозагрузки же надо писать в реестр/соответствующую папку.
А есть ещё какие-то варианты чтоб эта автозагрузка могла включатся чтоб папка AppData находилась в клиенте CommFort и обновлялась версия не нарушая все настройки?
Вижу несколько способов:
- Прописать CommFort.exe в автозагрузку вручную.
- Отредактировать commandline.txt
- Удалить commandline.txt и в папке с чатом создать test_server.bat с содержимым:
start CommFort.exe -cfg_test -repeat
Тогда настройки будут храниться рядом в AppData_test, чекбокс будет разблокирован.
В FAQ про параметры запуска более подробно написано.
Re: CommFort 5.70
не через -cfg_ не катит! Установка нового комфорта по верх с заменой ярлыка рабочего стола комфорт становится обычным, мне нужно именно такой чтоб был как портативный при обновлении или установки новой версии поверх комфорта все настройки сохранялись также и чтоб работала автозагрузка и папка AppData находилась в самом комфорте
Re: CommFort 5.70
всё я разобрался не нужно нечего создавать просто commandline.txt удолить текст -portable и прописать
-cfg и всё работает на ура
Re: CommFort 5.70
Версия 5.70а а так свои баги не исправили при регестрации!!! Как зайти под своим ником?
Jenya-Grin
Re: CommFort 5.70
Сообщение Jenya-Grin »
Зёзя даже свой ник правильно написать неможет :mrgreen:
Re: CommFort 5.70
Jenya-Grin писал(а):Зёзя даже свой ник правильно написать неможет :mrgreen:
Ты видимо ошибочно написал - не то и не там.
Re: CommFort 5.70
Пользователь зёзя пытается пройти авторизацию под именем схожим по написанию с другим (скорее всего, им же и зарегистрированным ранее). Ему выводится соответствующее сообщение.
Ombudsman
Re: CommFort 5.70
Сообщение Ombudsman »
Подскажите, а выход "второй части функционала" версии 5.70 планируется уже на летний релиз?
Re: CommFort 5.70
:wink:
Последний раз редактировалось dv 03:39, 14.05.2013, всего редактировалось 1 раз.
Re: CommFort 5.70
Maxim Mirgorodsky писал(а):Пользователь зёзя пытается пройти авторизацию под именем схожим по написанию с другим (скорее всего, им же и зарегистрированным ранее). Ему выводится соответствующее сообщение.
да пытаюсь вести свой ник под которым я заходил туда, после перебивки венды я туда не могу попасть под своим ником, пишет такой пользователь зарегестрирован если стоит ограничение учёток то вобще не когда на сервер не попадёж !!! вот я считаю что это неправельно и с админестрацией не как не связатся что ранее зарегестрированой учёткой проблема зарегестрировотся
Jenya-Grin
Re: CommFort 5.70
Для таких ситуаций организовывают систему тех. поддержки сервера.
Re: CommFort 5.70
Ombudsman писал(а):Подскажите, а выход "второй части функционала" версии 5.70 планируется уже на летний релиз?
Ориентировочно в первой половине июня. Помимо видеоконференций будет еще возможность публикации файлов в каналы и доску объявлений.
Re: CommFort 5.70
Написано же, что схожее по написанию имя зарегистрировано. Именно схожее, а не такое же. Введите свое имя так, как вводили при регистрации, соблюдая регистр и е/ё.
Re: CommFort 5.70
я хочу зайти под тем что заходил раньше на этот сервер, при удолении учётки на компе и заново в водить оно просит обычно пароль, а тут схожее имя! Зачем мне схожее если оно моё? И под ним хочу войти , если мой ник зёзя и я его в вожу то мне должно высветится в ведите пароль для этого ника а не в ведите другое имя! и поесните как это схожее приведите пример зёзя то какое должно быть схожее? Мне кажется это очередной глюк вашей проблемы при регестрации пример я зарегился пошол к другу и пытаюсь зайти от него под своим ни ком оно мне пишет схожее мне кажется это не ник схожый и глюк в регистрации или заходе в комфорт
Re: CommFort 5.70
вот от пользователей тоже само есть такие глюки
[29.04.2013 21:59:12] Larry:
а что делать тем, кто удалил старую версию чата и потерял свой логин. то есть, не может зайти под своим логином и паролем. пишет просто, что такой ник занят.
[29.04.2013 22:00:49] zezy:
я могу удолить этот ник и заменить пароль если он зайдёт под другим ником и попросит меня
[29.04.2013 22:01:23] Larry:
мороки много. скольков ерсий чата выходит, а окно ввода логина-пароля так и не сделали.
[29.04.2013 22:04:22] zezy:
я чёт не пойму а как ты хотел чтоб сделали ? если забыл пароль то кто в этом виноват
[29.04.2013 22:05:09] Larry:
так и не спрашивает пароль. хочешь войти - пишет что ник занят. окна ввода пароля вообще нет
вот такаяже хрень поччти у меня ведите другой ник бред какойто
