Викторина
Skif
Сообщение Skif »
МонаХ писал(а):
Skif писал(а):-Отказался от собственного антимата, теперь работает в паре с Антиматом от -=SJ=-
Порт в меню "Антимат -=SJ=-" должен совпадать с портом в настройках АнтиМАТа от -=SJ=-
-Теперь команда "настройки" работает только если совпадает ip и mac с теми значениями, что в базе.
СКАЧАТЬ
ссылочка не работает :(
А чтоб работала ссылочка - на сайте надо зарегится 8)
SsHh
Сообщение SsHh »
Эм, а это через мультибот всё запускать? :roll:
Skif
Сообщение Skif »
Если ты хочешь еще какие нибудь боты ставить, то только через мультибот, а вообще не надо.
|Клиент Commfort| --- |мой бот| --- |Антимат от -=SJ=-|
SsHh
Сообщение SsHh »
Пасиб, но уже разобрался ) Пока работает отлично. Хотя и спреведущими версиями 4.хх не было проблем.
Возник ещё вопрос один. В настройках, при резервации ника, есть пунка дата рождения? Это бот поздравляет в эту дату именинника? Если нет, то было бы не плохо реализовать =)
NoViK
Сообщение NoViK »
Я как всегда..))) Теперь взбесился антимат))
Он забанил сам себя и после чего повылезали ошибки..
NoViK
Сообщение NoViK »
Порт естественно стоял одинаковый с настройками в вике...
Порт вики:21000
Для работы с анти: 21131
порт анти: 21131
INFERION
Сообщение INFERION »
Попробую 4.2. Прошлые версии у меня долго не работали. Приходилось отключать после того, как они бесится начинали. Последний прикол - полностью засыпаный рабочий стол табличками об ошибках.
А с антиматом это вообще жесть придумано... Они вместе никогда у меня нормально не работали, а тут их ещё и "подружили" :lol: .
Последний раз редактировалось INFERION 04:36, 27.03.2008, всего редактировалось 1 раз.
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Такой же конфликт с антиматом как и у NoViK`a...:( Пока вернулся на 4.1
Быть добру
Zhenya
Сообщение Zhenya »
Skif/ Опять резервирование ника не пашет, описываю подробнее. Захожу в чат, в это время мой ник появляется в базе, пишу приват боту слово "настройки", всё нормально работает, задаю что мне надо, в базе тож всё появляется. Перезахожу в чат, бот ничё не спрашивает, пишу ему приват "настройки", он отвечает "Вы не подтвердили право использовать этот НИК". Пробовал ввести пароль, всё равно тож самое, хз что делать. С другими юзерами тож самое. Попросил чувака взять мой ник, бот ему ругнулся, чувак снова взял свой ник, мин через 10 бот его забанил.Одним с словом с резервированием ников твориться какоето гавно(извиняюсь конечно за выражение, но оно так и есть)
Последний раз редактировалось Zhenya 04:51, 27.03.2008, всего редактировалось 1 раз.
INFERION
С моей проблемой так и не разобрались :cry: .
[1:06:17] root (10.0.163.144): Пользователя с именем () нет в базе.
Всё ещё мешает :roll: .
И что это за "Вы не подтвердили право использовать этот НИК". Как его подтверждать? Это пишет всем. И мне в том числе. Писало, пока я не подкоректировал базу. Но это ведь не выход.
А ещё меня интересует что человеку делать, если он вернулся обратно на свой ник, после того, как его предупредило. Ведь бан он всёравно потом отхватывает.
И смущает меня придупреждение, что 21135-й порт уже хз чем занят. Я к таким вещам отношусь с недоверием. Чем он занят?
[Сообщенuе yдалено]
Последний раз редактировалось dv 12:31, 30.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
INFERION
На моё удивление антимат подружился с викториной. Это очень радует, но надолго ли? Только вот смущает меня вот это:
27.03.2008 5:38:09 Cod-10 root 10.0.163.144 00-15-F2-0C-42-C2
FALSE
27.03.2008 5:38:14 Cod-11
FALSE
И так постоянно при любом сообщении.
Для меня остаётся загадкой, почему новостной канал не хочет никуда нармально перемещатся. Он врос в самый первый канал, к которому я его приручил, и при попытках изменить его "прописку" - в старом канале остаётся рабочей команда "!команды", в ответ на которые полный молчёк в обеих каналах.
В чём может быть беда? в каком месте мне нужно что-то подтереть, чтоб он забыл где жил и поновой его "прописать". Конфиг отпадает сразу. не в нём дело.
И ещё добавилась табличка "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" при каждом обновлении RSS, хоть визуально всё работает прекрасно.
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
У меня опять проработал часа 2-3 и начались ошибки сыпаться, единственный нюанс, они начали сыпаться когда я запустил плеер АИМП, сразуже после этого, как это может быть связанно с ботом я не понримаю, и потом уже как не старался, закрывать плеер или викторину перезапускать, ошибки огромным кол-вом летели....
Подпись...
МонаХ
Сообщение МонаХ »
СКАЧАТЬ
Прошу прощения,но ссылочка временно по каким-то причинам и правда не работала
Скачал,спасибо огромное
NoViK
Сообщение NoViK »
Да конечно лаг с антиботом..я присмотрел лог..бот дублирует и пишет в логе анти всё что происходит в чате... у бедного антимата из за этого,я думаю, болит голова)))
