Бета-тестирование CommFort 5.50
инопланетянен
Re: Бета-тестирование CommFort 5.50
Сообщение инопланетянен »
истории переписки в каналах так и нет
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Просьба подробно указать, что Вы нажимаете и что выводится. Работает ли история личных сообщений и приватов? Используются ли ключи для изменения пути временных файлов?
инопланетянен
нажимаю в любом канале правой кнопкой:
http://s41.radikal.ru/i093/1207/59/7d425e12039e.jpg
настройки сохранения логов и прочего не менял всё по умолчанию стоит, в приватах и л.с. история есть
http://s56.radikal.ru/i154/1207/fa/aacded9fdfaf.jpg
в версии 5.40 это всё работало
Maxim Mirgorodsky писал(а): - Убрана необходимость указания причины при отклонении заявки на активацию;
честно, я поражен. этот день стоит запомнить :) в кои то веки прислушались к нашим просьба. большое спасибо (без сарказма :) )
инопланетянен писал(а):нажимаю в любом канале правой кнопкой:
инопланетянен, просьба посмотреть в папку %APPDATA%\CommFort\Default\History\Александр\2012_07\Channels . Есть ли там файл main.cflog? Если есть, попробуйте удалить. Исправит ли это ситуацию (удалять необходимо при выключенном чате)?
И еще вопрос - если выберите период несколько месяцев - будет ли что-то отображаться?
to all
Просьба других пользователей проверить, работает ли отображение истории в общих каналах.
инопланетянен
удалил файл история начала сохраняться и отображается, с более большим периодом есть история только когда стояла версия 5.40
mOba
Сообщение mOba »
Win7 всё отображает и сохраняет
инопланетянен
mOba писал(а):Win7 всё отображает и сохраняет
у меня тоже вин7, я устанавливал 5.50 поверх 5.40 не удаляя его (только закрывая разумеется)
инопланетянен
в скрытых канал также нет переписки, только недавно увидел.
Kapacb
Сообщение Kapacb »
При запуске на ubunte через wine так и осталась проблема с мгновенными сообщениями, оно приходит, но его не прочитать не открыв окно отправки, неудобно
Mellon
Сообщение Mellon »
ясно
http://vk.com/mellstorm
CommFort Сервер 5.X г Москва
kamatozzz
Сообщение kamatozzz »
w8 — работает.
Саня
Сообщение Саня »
Сортировка групп не работает. Поднял на сервере группу "VIP" на самый верх а она на том же месте осталась. даже перезапуск клиент и сервера не помогло.
Саня писал(а):Сортировка групп не работает. Поднял на сервере группу "VIP" на самый верх а она на том же месте осталась. даже перезапуск клиент и сервера не помогло.
Существует три режима форсирования групп.
При первом группы загружаются только при первом подключении. Далее ими управляет клиент. Это значит, что любые изменения будут активны только в случае если клиент подключается к серверу впервые.
Второй запрещает изменения только в выбранных группах. При этом клиент может самостоятельно определять положение групп и может создавать новые группы с любыми пользователями. Здесь опять же положение групп будет таким как задано на сервере только при первом подключении. После этого клиент сам сможет его изменить.
Третий режим - запрет любых изменений. У всех клиентов будут одинаковые группы и ничего поменять они не смогут. В этом случае положение групп меняется сразу после его изменения на сервере, клиенту возможность изменения положения не передается.
Просьба соотнести данную информацию со своей ситуацией. Если все же проблема проявляется - просьба предоставить подробности.
Maxim Mirgorodsky писал(а): Просьба других пользователей проверить, работает ли отображение истории в общих каналах.
Все работает нормально.XP,SP-3.Правда, прошу прощения,бета всё ещё первая.
