Вот файл *.dat, который скачивается при обновлени.Сылку RSS в студию!
Выложите отдельного WEBинтерфейс бота без викторины для 3.20 сервера, штука нужная.
у меня не работает команда !help или это тоже только для полной версии?
Все команды, прописанные в Command.txt берут информацию из одноименных файлов в каталоге text_Resource. Бот на команду !help pагружает информацию из text_Resource\help.txt. Проверь наличие этого файла, если нет создай свой.ASG писал(а):у меня не работает команда !help или это тоже только для полной версии?
мне не ответил чего с rss случилось
Возникла мысля, когда начал прикручивать вебстатистику к CMS, Может добавить такую штуку, как автоматическая чистка базы? т.к. В сетке 1500 юзеров и каждый по нескольку раз пытается играть, набирает 50-100 очков и бросают все. Страница становится оооччееннь длинной..
Собсно вопрос - Можно-ли реализовать такую функцию, типа если юзер не играет неделю и не достиг определенного порога - он удаляется из базы. Зачем они там?? =)
Логично, думаю, если неделю (или настраиваемый период) не играет, удалить из базы игроков.Dockeee писал(а):Возникла мысля, когда начал прикручивать вебстатистику к CMS, Может добавить такую штуку, как автоматическая чистка базы? т.к. В сетке 1500 юзеров и каждый по нескольку раз пытается играть, набирает 50-100 очков и бросают все. Страница становится оооччееннь длинной..
у меня ошибка как на 1 скрине даже в новой версии бота, почему так?Smell писал(а):Данный бот категорически отказывается работать, а именно выбивает две ниже указанных ошибки, как с эти бороться? Буду очень благодарен за ответ.
) оказалось эта команда работает только в информационном. И пишет что закрыто в демо версииSkif писал(а):Все команды, прописанные в Command.txt берут информацию из одноименных файлов в каталоге text_Resource. Бот на команду !help pагружает информацию из text_Resource\help.txt. Проверь наличие этого файла, если нет создай свой.
SQL SELECT textval from textres WHERE textper="97"> Загрузил (
SQL SELECT textval from textres WHERE textper="98"> ) Размер:
SQL SELECT textval from textres WHERE textper="99"> байт.
SQL select count(*) from messages WHERE send="0"> 0
0 Операция успешно завершенаError16
обновление RSS прекратилось
commfort.su
commfort.su
Рапортую: Новости обновляются, НО, после скачивания всех RSS ссылок продолжаюся скачивания непонятно чего с интервалами в 20 сек. После обновления новостей и смены темы канала бот пишет, что затратил на скачивание 0 кбайт. Далее, перестали закрываться приваты при отправке новостей людям - это ж сколько представьте остаётся за сутки открытыми приватов!
Удалил из файла: Russian.txt все смайлы, после перезапуска викторины они не сбрасываются (в файле их нет, а в чате есть).
Иногда выскакивает окно:
Viktorina
File not found - какой файл она не видит?
Viktorina
ЯROSLOVE
Здесь упоминалось о закрытии приватов.
Уважаемый LIT, дело в том, что в предыдущих версиях изумительно закрывались приваты, баг появился в версии 5.4.
Смайлы надо искать не в файле Russian.txt, а в таблице textres (вот об этом как раз уже писалось неоднократно). Ошибка подобная вылазит тогда, когда бот не может вылезти в инет.
так будет или нет работать этот бот через прокси? у меня пока не получилось его выставить для миничата. если кто превзошел эту траблу, научите, бедолагу...
Если вы сидите за проксей и хотите, что бы вас "видели" из вне, то решайте с этот вопрос с вашим провайдером. На счет технологий троссировки маршрутов - не по теме.
