Зачем нужен UDPAddons.ini?
Однако, образовался другой вопрос. Можно ли поподробнее узнать о файлике C:\Program Files\CommFort4.21a\AppData_server1\Config\UDPAddons.ini ? Нужно ли его редактировать, чтобы исправно подключить ботов? И вобще какое назначение у этого файла?
- Модератор
Re: Зачем нужен UDPAddons.ini?
Чтобы CommFort-клиент стал взаимодействовать с программой-надстройкой, её данные необходимо указать в файле UDPAddons.ini.
[Addon_0] — название слота. Каждой программе-надстройке должен соответствовать свой слот. Всего 8 слотов.
Enabled — определяет работоспособность слота. Принимает значения 0 (слот не активен) и 1 (слот активен).
IP — в качестве значения данного параметра необходимо указать IP-адрес программы-надстройки.
Port — в качестве значения данного параметра необходимо указать порт программы-надстройки.
Например,
Например,
[Addon_0]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16780
[Addon_1]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16781
[Addon_2]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16782
Спасибо. Это ясно. Есть опыт подключеня ботов. Я хотел узнать чем отличается файлик UDPAddons.ini(C:\Program Files\CommFort4.21a\AppData_server1\Config\UDPAddons.ini ), создаваемый при использовании команды -repeat в папочке клиента, от одноименного файла, расположенного в C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\CommFort\Config\UDPAddons.ini .
Дело, собственно, вот в чём. Запускаю два клиента чата, викторину от Skif'a. Происходит дубляж команд. Например, если написать в викторине команду "!след", то бот дважды выведет сообщение об использовании данной команды и снимет х2 очков. Хотелось бы узнать как с этим бороться или жить дальше
Проблемку решил. Запустил клиент, подключил ботов и в том самом файлике, который в папочке клиента чата поставил Enabled=0, загрузил вторую копию клиента. Дублирования нет. Маленько неудобно. Но жить можно.
