leonbratsk писал(а):
nikitka писал(а):И вновь аттракцион :)
Утечка виртуальной памяти... Перепроверил, из-за плагина. Проверь пожалуйста...
Вообще за несколько дней использования съедает порядка 2Гб виртуальной памяти.
Помогает только перезапуск. Других плагинов нет.
а не пробовали создать клиент-бот. Он 20 мб кушает, и ему вполне хватает, на 4 плагина.
клиент-бот к примеру не может ограничения ставить, да из под сервера работает прекрасно, только вот с утечкой разобраться и всё ;)
leonbratsk
Сообщение leonbratsk »
Код программы есть? Так почему бы под себя его не подкорректировать и сделать лучше ? Каждый хочет по своему.
версия сервера: 5.40
leonbratsk писал(а):Код программы есть? Так почему бы под себя его не подкорректировать и сделать лучше ? Каждый хочет по своему.
Автор программы заверяет что из под клиента ограничения не возможны и ещё ряд функций.
А по части кода есть сабж: пусти козла в огород... :D
Я не хочу по своему, я прошу устранить проблему по общим моментам.
leonbratsk
Автор программы не прав. В crazy plugin есть реализация бана с клиента.
Сделал, если человек пишет "ваш статус" в канале, то автоматом банит по причине слив роли. И вполне доволен :)
Можно поинтересоваться о текущем состоянии?
KGB
Сообщение KGB »
leonbratsk писал(а):Автор программы не прав. В crazy plugin есть реализация бана с клиента.
KGB писал(а):Баны снимать клиентские плагины не умеют (нет такой возможности в API плагинов), поэтому и наложение ограничений для клиентского плагина тоже убрал.
Пару возможных причин утечки исправил, завтра буду проверять. Если утечек не замечу - завтра или послезавтра будет новая версия.
leonbratsk
точно забыл. Тогда вы правы. :)
KGB
Сообщение KGB »
nikitka, полностью с утечкой разобраться не получилось, но теперь память должна не так сильно течь.
Обновил плагин без изменения номера версии.
Следующие попытки устранения утечки будут в выходные.
KGB, запустил, тестируем!
Благодарю за оперативность!
сутки... 130 метров виртуальной памяти ушло.
KGB
Сообщение KGB »
nikitka писал(а):сутки... 130 метров виртуальной памяти ушло.
Т.е. стал есть меньше? Если да, на этой неделе постараюсь разобраться с другими причинами утечки, спасибо.
415 метров виртуальной памяти.
Порядка гига памяти нет. Когда ожидать исправления?
KGB
Сообщение KGB »
Исправление, которое сделано сейчас, снова решает проблему только частично, поэтому не выкладываю его. Точных сроков назвать не могу, потому что ошибка не там (или не только там), где я думал.
Может быть создать "мост" для серверных плагинов?
