Access violation at address 005963E3
Установил клиента 5.03d и стали появляться ошибки в канале "события":
[08.12.2010 21:33:35] Application error (503, 503, 343, 16): "Access violation at address 005963E3 in module 'CommFort.exe'. Read of address 01E690BA"
[08.12.2010 21:33:35] Application error (503, 503, 255, 0): "Access violation at address 005963E3 in module 'CommFort.exe'. Read of address 01E690BA"
[08.12.2010 21:42:46] Application error (503, 503, 173, 296): "Access violation at address 00000000. Read of address 00000000"
Плагинов никаких на клиенте не установлено
Что бы это значило???
Re: CommFort 5.03
Необходимы более подробные наблюдения. После перезапуска клиента проблема сохраняется? И еще одно наблюдение необходимо: если проблема повторится, попробуйте навести мышью на любую ссылку, будет ли работать всплывающая подсказка.
Re: CommFort 5.03
Проблема после перезапуска клиента сохраняется
При наведении курсора на ссылку или кнопку в чате всплывающая подсказка появляется
Чаще всего ошибки начинают появляться сразу при нажатии на кнопку "Информация о пользователях" и при переключении каналов
Re: CommFort 5.03
Ответили личным сообщением.
Re: CommFort 5.03
Спасибо!Протестирую и отпишусь о результатеMaxim Mirgorodsky писал(а):Ответили личным сообщением.
Re: CommFort 5.03
Ошибки больше не появляются...СПАСИБО!!!Monah писал(а):Спасибо!Протестирую и отпишусь о результате
Re: CommFort 5.03
[09.12.2010 18:22:02] Application error (503, 503, 349, 0): "Access violation at address 0000002F. Read of address 0000002F"
вылезла после нажатия на "Информация о пользователях" после почти 5 часов непрерывной работы
Прогресс налицо
Прогресс налицо
Re: Access violation at address 005963E3
Периодически после нажатия на кн "Информация о пользователях" появляются ошибки:
[10.12.2010 09:42:55] Application error (503, 503, 173, 156): "Access violation at address 0000003C. Read of address 0000003C"
[10.12.2010 09:43:17] Application error (503, 503, 343, 31): "Access violation at address 00000038. Read of address 00000038"
[10.12.2010 10:00:19] Application error (503, 503, 349, 0): "Access violation at address 0000003E. Read of address 0000003E"
и с плагином и без него
Речь о верхней кнопки в левой части главного окна чата? Само окно дополнительного списка пользователей после появления ошибки открывается?
Имеется ввиду что плагин остановлен, или что он вообще не установлен? Если первое, попробуйте для проверки переименовать папку Plugins чтобы вообще исключить влияние плагинов.
1.Да,речь именно о этой кнопке...само окно открываетсяMaxim Mirgorodsky писал(а):> Периодически после нажатия на кн "Информация о пользователях" появляются ошибки:
2.И с работающим и с остановленным и вообще удалённым из папки чата плагином появляются ошибки
правда не так часто как до вашего патча
P.S. На версии клиента 5.03а никаких ошибок не возникало
