потому что намного лучше когда есть всё необходимое под 5-ую версию•NormaBot• писал(а):Это почему же?
- инопланетянен
Re: Bots-Plugin v1.1(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата)
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Так этот же плагин помогает подключить то,что для 5-й версии уже делать никто и не будет.К примеру всеми любимую викторину от Скифа.инопланетянен писал(а):потому что намного лучше когда есть всё необходимое под 5-ую версию
Достаточно от части, но не доработаны.•NormaBot• писал(а):А что написаных так уж и недостаточно?
Заметил такой баг - если менять тему в каком либо канале и в это время какой либо бот (работающий через этот плагин) пишет своё сообщение, то вылетает ошибка:
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Спасибо, перепроверю, а как часто выскакивает такая ошибка?. На всякий случай обновись до версии 1.1 и если ошибка будет повторяться отпишись.((-Анд®юха-)) писал(а):Заметил такой баг - если менять тему в каком либо канале и в это время какой либо бот (работающий через этот плагин) пишет своё сообщение, то вылетает ошибка:
Так на скрине же видно что она и стоит.@serg@ писал(а):...На всякий случай обновись до версии 1.1...
аа, да-да мне в заголовке в глаза бросилась другая версия, а она по имени файла идёт, тогда вопрос остался открытый, как часто это происходит, чтоб идеально совпал момент редактирования темы и записи ботом в канал почти не реально.•NormaBot• писал(а):Так на скрине же видно что она и стоит.
@serg@, Заметил такой же баг просто по перемещению чата на мониторе. Если в то врем как я мышкой двигал окно чата, и в это время в канал где написал что то данный плагин - то ошибка и выходит...
Как часто - когда ты это делаешь.
Может я первый раз не понятно написал. Сейчас скажу подробнее.
Как @serg@ уже знает, то в чате у меня стоит бот в канале информационный. И викторина и команды.
Несколько раз замечал, что когда я меняю тему в каком либо канале а в викторине кто то играет - то в сам момент написания темы вылетала данная ошибка. Когда викторина отключена - данного бага нету.
Провёл эксперимент.
Запустил викторину от скифа в информационном (написал "!старт")
Пока он там писал что "Скромняга запустил викторину." что "Выбираю вопрос" и сами вопросы с подсказками - я стал редактировать тему в левом канале (в том канале бота и нету, кстати). Просто открыл окошко редактирования канала и писал первые попавшиеся буквы. И в момент публикации сообщения ботом через этот плагин (в информационном канале) - вылетала данная ошибка.
Провёл эксперимент.
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Внимательно ещё проанализирую свой код, но есть вероятность что это баг системы плагинов, который я и словил.
У себя попробовал протестировать, такого не удалось сделать, а посмотри в логах плагина он должен написать в них, что была изменена тема, успевает он это сделать до ошибки или делает-ли после неё?
Ошибка вылетает именно в момент написания темы, а не изменения её. То есть только в момент ввода. Даже если на ОК не нажимать.@serg@ писал(а):Внимательно ещё проанализирую свой код, но есть вероятность что это баг системы плагинов, который я и словил.
На счёт логов - я в них плохо разбираюсь...
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
На счет PicPubBot через какое то время перекращает подавать картинки, и появляется на евенсе ошибка такого рода
Ошибка при обработке программой сообщения от плагина "Bots-Plugin v 1.1.cfplug" с id=51. Плагин остановлен.
И плагин вырубается...
и вот такая ошибка появляется перед первой в самом плагине:
Access violation at address 03932601 in module Bots-Plugin v 1.1.cfplug. Write of address 00000400.
Можно как нибудь решить эту проблему?
С этой ошибкой ты не первый сталкиваешься, пытаюсь понять в чём дело, можешь поточней объяснить ситуацию с ней, Вылетает в момент публикации после команды старт и её аналога? Какая версия плагина, чата (клиента), запущены-ли другие плагины? если не сложно последние сообщения из логов плагина.Demon-MC писал(а): и вот такая ошибка появляется перед первой в самом плагине:
Ошибка появляется на конкретной картинке или случайным образомDemon-MC писал(а): На счет PicPubBot через какое то время перекращает подавать картинки, и появляется на евенсе ошибка такого рода
А тут очень странная картина, ошибка без событий попробую ещё поискать но это крайне сложно.((-Анд®юха-)) писал(а): Ошибка вылетает именно в момент написания темы, а не изменения её. То есть только в момент ввода. Даже если на ОК не нажимать.
ошибка появляется случайным образом, мне кажется в момент публикации картинки... и ошибка может выскакивать рандомно, тоесть 1 раз картину выкинуло, второй раз картинку выкинуло, а на третий раз перед скидыванием картинки выдались эти 2 ошибки, бот вырубился пикпуб бот продалжает работать в трее... но и картинка нее успевает по этому опубликоваться....
Я использую 2 клиента коммфорта, один как бот, в другом сижу я...
Запускают плагин в коммфорте бота, запускаю "Викторину от скифа", сворачиваю клиент бота в трей, и через некоторые время он зависает в трее, нажать никак не получаеться, бот сам выходит с чата, но тем не менее клиент запущен в диспетчере задач...
Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой? И знает ее решение? O_o
