@serg@
Сообщение @serg@ »
Пока проблемы с файлами на форуме рекомендую скачивать с моего сайтика http://gor08serg.ucoz.ru/
Там-же выложены исходники с недобитой версией 1.7
Плагин позволяет подсоединять к чату версии 5.xx ботов от версии 4.xx. Возможно использование как на сервере так и на клиенте.
При запуске на сервере плагин не позволит публиковать изображения ввиду проблематичности контролировать принятое изображение на соответствие размера установленного в канале.
  • Установка и запуск:
  • Если в папке с клиентом или сервером CommFort нет папки Plugins, то создайте её.
  • Скопируйте файл "Bots-Plugin v1.6.cfplug" из архива в папку Plugins клиента или сервера CommFort.
  • В настройках клиента "CommFort" (для сервера в меню "Сервер") выберите раздел "плагины" и запустите данный плагин.
  • После запуска в трее появится значок с изображением желтого и зелёного штепселей.
  • Сначала в настройках плагина выставится порт по умолчанию (16780), который в дальнейшем можно изменить и дополнить список другими. Данные порты являются портами, которые раньше указывались в файле "UDP-Addons" клиента "CommFort".
  • На вкладке "Боты" сформируйте список используемых ботов.
  • (только при запуске на сервере) На вкладке "Данные пользователя" введите настройки виртуального пользователя и задайте список каналов, в которых он должен находиться.
  • Нажмите "Сохранить настройки".
  • Всё, теперь можно запускать самого бота, указав в настройках порт заданный в предыдущем пункте (каждый бот вешается на свой порт, ip в настройках бота обязательно указывается "127.0.0.1").
Возможны неточности и ошибки, просьба при обнаружении таковых прислать мне на почту по адресу Gor08serg@ya.ru письмо с описанием ошибки(по возможности и со скринами и логами) или сообщить в данной ветке форума. В теме письма обязательно укажите "Bots-Plugin" и номер версии. При указании ошибок и неточностей обязательно указывайте на чём у вас запущен плагин.
Основные отличия от версии 1.57:
  • Начал действовать статус для виртуального пользователя
  • Графический интерфейс теперь на сервере функционирует полностью
  • Возможность менять тип бана по нику
  • Добавлена возможность не отображать окно логов, что значительно уменьшает нагрузку
  • Для серверного режима добавлена возможность изменять название каналов и закрывать их.
Будущие изменения:
  • Добавление справки-в долгосрочном прогнозе.
  • Ручное обновление списка пользователей в плагине (по кнопке)-отпала необходимость ввиду появления быстрого поиска.
  • Публикация картинок через сервер-в долгосрочном прогнозе
  • Поддержка ботов для 5.xx версии чата-в долгосрочном прогнозе
  • Добавление контекстного меню со списком основных действий для списка пользователей и каналов-скоро приступлю к реализации
  • Быстрый поиск по пользователям-готово, будет выложено при следующем релизе
  • Корректировка закрытия чата при помощи плагина-готово, будет выложено при следующем релизе
Последний раз редактировалось @serg@ 08:00, 11.07.2012, всего редактировалось 70 раз.
Re: Bots-Plugin
Молоток.Долгождано.
Re: Bots-Plugin
Спасибо работает, пустые окошки, что в них должно, жаль что кодировка старых ботов не совпадают (( [text]
@serg@
Re: Bots-Plugin
Сообщение @serg@ »
ALFRED450 писал(а):Спасибо работает, пустые окошки, что в них должно, жаль что кодировка старых ботов не совпадают (( [text]
это не кодировка а система bb-кодов, в ближайшее время допишу конвертатор внутрь плагина, а окошки это списки пользователей, каналов и т.п. пока использую только для отладки, потом может и в общий доступ открою.
Paradox
Re: Bots-Plugin
Сообщение Paradox »
Несомненно штука действительно нужная, хотелось бы чтобы в ней была возможность банить по ID старыми ботами, например антиматом от NexxGena.
Re: Bots-Plugin
ОО! Спасибр тебе огромнейшее!
Все прекрасно работает!!!!!
Demon-MC
Re: Bots-Plugin
Сообщение Demon-MC »
+100 тебе зачет)))
@serg@
Re: Bots-Plugin
Сообщение @serg@ »
Paradox писал(а):Несомненно штука действительно нужная, хотелось бы чтобы в ней была возможность банить по ID старыми ботами, например антиматом от NexxGena.
банить по id в старой версии не возможно было, следовательно большинство ботов не умели, а NexxGen контролировал только смену имён и ip добавлял новый бан на изменённые данные. Таким образом бан по id не предусмотрен не протоколом ботов не их интерфейсами, и от меня ничего не зависит
DENS
Re: Bots-Plugin
Сообщение DENS »
не получилось запустить викторину от скифа, у кого то она заработала?
Re: Bots-Plugin
Спасибо за бота. Рекламщик сходу пошёл работать.
А вот бот от Skif'a не хочет ...
инопланетянен
Re: Bots-Plugin
Сообщение инопланетянен »
у меня викторина от скифа работает, кто не верит заходите увидите :) сразу заработала без проблем )
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: Bots-Plugin
Бот от Skifa работает!
Только BB коды неверно идут=\
DENS
Re: Bots-Plugin
Сообщение DENS »
какие у вас настройки плагина и бота скифа?
Re: Bots-Plugin
Порт 16780 и в плагине в этом такойже порт! Запустил и работает!
