MultiBot
А вот я не могу догнать как и что делать!Ввожу порты разные,тоесть всё как на рисунке,включаю Бот от Skifa,от fRutty и ничего не выходит,тот что с погодами и так далее работает,а то что с аниматом и антифлудом не хочет! Может подскажете или нарисуете для них какую-то инструкцию?Или уже создайте единый бот где это всё будет))Но только не отвернитесь,помогите))
- Hell_Excalibur
Запускаешь MultiBot:
Прописуешь порты сколько тебе надо их исплозовать, жмёшь ОК, все прописанные тобой порты сохраняться..
Потом лезиш в конфиги ботов и меняешь там ихние порты на те что ты вносил в Мультиботе...
Запускаешь все бот программы, потмо мультибот и потом только клиент комфорта и всё...
Да и ещё глянь что бы мультибот использовал порт такойже как и твой клент в файле main.ini...
Подпись...
Сделал как говоришь,итог: Bot AntiMAT от [-=SJ=-] работает, а Викторина для любой версии Commfort [Skif]Версия 0.3.2 (UDP) не хочет запускаться!Hell_Excalibur писал(а):Запускаешь MultiBot:
_____________________________________
То ли Я ламер, то ли мой компутер !
- Hell_Excalibur
С новым годом всех!!!
Chudik и я тоже немог сделать мультибот и не стал парится с этим, скачал патчи, и пропатчил комфорт, и терь на один сервак выхожу под нескольками никами(если быть точнее с 3 Commfortа запустил,1 непропатченный а остальные пропатченные), если надо могу дать ссылку на патчи. в данный момент у меня запущена "Бот антимат от SJ " "Commfort [Skif]Версия 0.3.2" потом "Бот робот, выполняет функцию обычного собеседника от fRutty" , далее "для веб-мониторнга" и сейчас буду ставить Winamp Watcher.
No comment...
Re: С новым годом всех!!!
Спасибо!Надо попробовать!Теперь всеобщими усилиями решили делать новый клиент для Нового Года!Не хватает правда материала в виде Новогодних смайлов и ещё много чего,но ничего...что-то придумаем!TamirSTi писал(а):Chudik и я тоже немог сделать мультибот и не стал парится с этим, скачал патчи, и пропатчил комфорт, и терь на один сервак выхожу под нескольками никами(если быть точнее с 3 Commfortа запустил,1 непропатченный а остальные пропатченные), если надо могу дать ссылку на патчи. в данный момент у меня запущена "Бот антимат от SJ " "Commfort [Skif]Версия 0.3.2" потом "Бот робот, выполняет функцию обычного собеседника от fRutty" , далее "для веб-мониторнга" и сейчас буду ставить Winamp Watcher.
- mitrofanov
Штука полезная, но меня уже задолбали всякие любители понавешивать на меня своих ботов. Люди то свои, попросить их не капостить можно, но этот выход подходит не всем. Я серьёзно эту дырочку не тестировал, но похоже она всё же существует в этом мультиботе. К нему, зная порт, можно повесить бота с другого IP-адреса. Я уже писал о подобном здесь: http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... =9684#9684 и похоже зря только обругал клиент. Дело как оказалось в мультиботе, а порт другой просто подобрали (делать им нечего..). Хотя "люди с юмором" мне не всё договаривают 8) Выводы пока поспешные. Нескем потестировать, но доложить я всё же счёл за необходимость.
В тех 4 ботах, которые я использую (MegaBot, HelloBot, Boltun, LanStat) нет настройки IP-адреса. Принцип ведь немного другой. Адрес и порт указывается только в клиенте чата (у меня 127.0.0.1), и после этого в боте настраивается только такой же порт. Бот на компе занимает порт и ждёт, пока чат ему что-то не стукнет. Только после этого бот начинает что-то слать чату. Так же работает и MultiBot. Просто переправляет всё, что ему говорит чат, на другие порты, и всё, что ему говорят боты, по всем портам к чату.INFERION писал(а):Штука полезная, но меня уже задолбали всякие любители понавешивать на меня своих ботов. Люди то свои, попросить их не капостить можно, но этот выход подходит не всем. Я серьёзно эту дырочку не тестировал, но похоже она всё же существует в этом мультиботе. К нему, зная порт, можно повесить бота с другого IP-адреса. Я уже писал о подобном здесь: http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... =9684#9684 и похоже зря только обругал клиент. Дело как оказалось в мультиботе, а порт другой просто подобрали (делать им нечего..). Хотя "люди с юмором" мне не всё договаривают 8) Выводы пока поспешные. Нескем потестировать, но доложить я всё же счёл за необходимость.
Как возможна описанная процедура я даже не знаю. Но штатными средствами вряд ли. Только используя какие-то сторонние «приблуды», не иначе.
Мдя может это и возможно но если я не ошибась в клиенте надо делать примочку в настройках ботатипа:
фильтр:
введите данные с которых доступ бота к клиенту разрешен:
ip *.*.*.*
mac **-**-**-**-**-**
nik ******
выглядеть должно примерно так а лучше как на сервере таблица и тогда прекрасно будет видно даже где какой бот висит...
фильтр:
ip *.*.*.*
nik ******
Поидее, если прописать в настройках Main.ini клиента IP=127.0.0.1, он не будет слать незашифрованые пакеты ботам в сеть, которые можно запросто отловить по всему городу. Или я ошибаюсь? этот IP-адрес, насколько я понимаю, работает только в пределах одной машины. Это мне и нужно так как получается, что если я открою порт для роботы с ботом под локальным IP-адресом, он начнёт транслировать в сеть всё, что происходит в моём клиенте. Но боты работают только если я пропишу свой локальный IP-адрес
. Мне действительно есть чего опасатся?
Здесь я уже не рассматриваю дырку описаную выше. Здесь я интересуюсь за скрытность. У нас почти все пользуются винамп ватчером к примеру. Порта у всех открыты. Существует ли повод для беспокойства?
О. А вот и ты. Живёшь тут говоришь?mr.TUZ писал(а):Не могу скачать![]()
сделайте чтоб можно было с депозита качать. Заранее спасибо
Вот тебе ссылка на депозит: http://depositfiles.com/files/4860329
