Как запустить два чата на 1 компе
kazak160485
Re: Как запустить два чата на 1 компе
Сообщение kazak160485 »
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
Кто объяснит,как это все сделать желательно в скриншотах,а то я ни черта не понял
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Stylus писал(а):
— Как работать одновременно с несколькими копиями клиента на одном ПК?
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
http://www.commfort.com/ru/faq.shtml
В FAQ все про это написано тему можно закрывать.
kazak160485
хотелось бы поподробней узнать как это сделать, можно подробную инструкцию?
kazak160485 писал(а):хотелось бы поподробней узнать как это сделать, можно подробную инструкцию?
создай ярлык к чату, или используй имеющийся, в его свойствах (ярлыка) в поле объект: "C:\Program Files\CommFort\CommFort.exe" -cfg_X_server - это допиши, это ключ запуска клиента на 2 ой сервер
.... t.exe" -repeat с таким ключем можно запустить 2 х клиентов на 1 сервер
а вообще в факе написано более чем доступно )
Silver331
Сообщение Silver331 »
Автоматом всёравно не запускаются 2 клиента, приходится в ручную подключать второй клиент.. Покрайней мере у меня не получается. Первый клиент "ChatBot" запускается, и второй клиент пытается запустится от имени первого профиля...
