спасибо)•NormaBot• писал(а):Точнее просто положить файл config.ini из этой новой версии в папку сервера.Ну и естественно там в нём настроить что надо.
Re: Мафия [Серверный плагин]
Sergeforever
Дайте ссылку, как установить сие чудо
KGB
Что в первом посте не понятно?Sergeforever писал(а):Дайте ссылку, как установить сие чудо
В общем только заметил.Когда возникает логово, то оно появляется в списке каналов,то есть любой может зайти.Это не есть хорошо.
Так же плохо что при окончании игры логово не закрывается и естесвенно остаётся в списке каналов.
В общем я только что увидел там аж 3 логова.
Уважаемый автор плагина,можно ли устранить эти недоработки?
KGB
У меня логова нормально создаются (не отображаются в списке каналов) и так же нормально закрываются в конце игры. Такая проблема может быть, если бот не заходит в канал, тогда первый зашедший в логово маф становится создателем канала, а сам канал виден в списке (я сталкивался с таким, если бот сидит уже в 16 каналах. В таком случае помогало удаление учетной записи бота, тогда при следующем подключении он зайдет только в каналы по умолчанию на сервере + в канал игры).•NormaBot• писал(а):В общем только заметил.Когда возникает логово, то оно появляется в списке каналов,то есть любой может зайти.Это не есть хорошо.Так же плохо что при окончании игры логово не закрывается и естесвенно остаётся в списке каналов.
Будет ли версия, которой не нужен MySQL? Нет ни малейшего желания ставить дополнительное ПО...KGB писал(а):Установка: (необходим MySQL сервер)
KGB
Возможно, позже будет только версия без MySQL и все будет хранится в Ini файлах. Пока занят переносом плагина под 5 версию чата + ознакомлением с новой средой разработки, так что точно сказать не могуAl3xandr0 писал(а):Будет ли версия, которой не нужен MySQL? Нет ни малейшего желания ставить дополнительное ПО...
В общем я вчера поздно вечером удалил учётку бота.Потом уже в мафию не играли.Сегодня утром было всё ок.Потом мне пришлось перегрузить компьютер.После этого снова бот зашёл в каналы по умолчанию.Я его естественно из лишних выгнал и снова удалил учётку.Но как сейчас вижу это не помогло.KGB писал(а):У меня логова нормально создаются (не отображаются в списке каналов) и так же нормально закрываются в конце игры. Такая проблема может быть, если бот не заходит в канал, тогда первый зашедший в логово маф становится создателем канала, а сам канал виден в списке (я сталкивался с таким, если бот сидит уже в 16 каналах. В таком случае помогало удаление учетной записи бота, тогда при следующем подключении он зайдет только в каналы по умолчанию на сервере + в канал игры).
KGB
Наоборот, нужно сначала удалять учетку, а потом, после следующего перезапуска сервера, выгонять бота из каналов по умолчанию•NormaBot• писал(а): В общем я вчера поздно вечером удалил учётку бота.Потом уже в мафию не играли.Сегодня утром было всё ок.Потом мне пришлось перегрузить компьютер.После этого снова бот зашёл в каналы по умолчанию.Я его естественно из лишних выгнал и снова удалил учётку.Но как сейчас вижу это не помогло.
Будет ли не плагин серверный а просто бот?
"Просто боты" в пятой версии поддерживаться не будут, так что скорей всего нет. Хотя автору виднейsasha писал(а):Будет ли не плагин серверный а просто бот?
очень ждем хорошего плагина мафии в 5й версии
Прошу прощения,немного не понял.После удаления учётки ещё раз перегрузить сервер что ли? В таком случае опять появится учётка.Уже сегодня так было.Кстате,если я не ошибаюсь,то выгонял я после удаления учётки.Что могу сказать точно(посмотрев только что в логах),так это то что после того как как я выгнал бота из лишних каналов,всё работало нормально.А потом чего то пересталоKGB писал(а):Наоборот, нужно сначала удалять учетку, а потом, после следующего перезапуска сервера, выгонять бота из каналов по умолчанию
KGB
Если будет возможность, в случаях, когда перестает бот заходить в логова, остановите плагин и зайдите под его учетной записью, чтобы посмотреть, в каких каналах он сидит.
Вообщето 5-я линейка чата ещё не вышла,по этому очень ждать сейчас смысла и нету.DENS писал(а):очень ждем хорошего плагина мафии в 5й версии
