не вижу проблемы, у большинства работает, а у себя ищи проблемы с доступом к портам (блокировка брандмауэрами, антивирусами), может у тебя указанный порт занят другим приложением (поменяй в настройках на другой), и пиши подробней что не работаетDENS писал(а):@serg@
как вы видите не у всех работает бот от скифа, может первым делом решите эту проблему?
Re: Bots-Plugin
Re: Bots-Plugin
пожалуйста подробней описывай проблему, и версию бота от Skif'aChudik писал(а):Спасибо за бота. Рекламщик сходу пошёл работать.
А вот бот от Skif'a не хочет ...
Re: Bots-Plugin
Подробнее будет так:@serg@ писал(а):пожалуйста подробней описывай проблему, и версию бота от Skif'a
Версия от Skif'a последняя.
При попытке запуска проит написать что-то в чат. Итог: молчание.
Нажимаю кнопочку "Выполнить", пишет:
- (137.79 КБ) 82 скачивания
Re: Bots-Plugin
все перепробовал, и фаирволы и порты и перезапуски и тыкал всякие кнопочки на ос с вин 2003 и 7@serg@ писал(а):не вижу проблемы, у большинства работает, а у себя ищи проблемы с доступом к портам (блокировка брандмауэрами, антивирусами), может у тебя указанный порт занят другим приложением (поменяй в настройках на другой), и пиши подробней что не работает
делаю по инструкции, меняю порт запускаю тишина
в боте скифа стоит на строчке что фаил .ini настроен верно ....
Re: Bots-Plugin
У вас предпоследняя есть версия 6.3bChudik писал(а):Подробнее будет так:
Re: Bots-Plugin
естьsasha писал(а):У вас предпоследняя есть версия 6.3b
Re: Bots-Plugin
Ребят, уже давно разобрались с портами!Chudik писал(а):есть
Один порт на один бот! один плагин - на один бот!
все делаем как на картинке и перегружаем бот, комфорт, плагин.
См. приложение.
P.s. Спасибо большое @serg@'у за плагин!
P.s.s. Бот подключается на ip 127.0.0.1. возможно в этом проблема, что у многих не подключается.
P.s.s.s. Кнопка "выполнить" - запускает SQL запрос тот что в поле слева ))) и никак не влияет на запуск бота.
- (162.01 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось Skif 21:30, 22.09.2010, всего редактировалось 2 раза.
Re: Bots-Plugin
А ты сам плагин не забыл запустить:Chudik писал(а):Подробнее будет так:
Re: Bots-Plugin
Большое спасибо за плагин. Ждемсь реализации системы банов
((-Анд®юха-))
Re: Bots-Plugin
DENS писал(а):не получилось запустить викторину от скифа, у кого то она заработала?
Всё работаетChudik писал(а):Спасибо за бота. Рекламщик сходу пошёл работать.
Тоже сначала не работало (когда стояли свои порты), но когда я поставил порт по умолчанию, то всё заработало
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Re: Bots-Plugin
в пятницу займусьMark писал(а):Большое спасибо за плагин. Ждемсь реализации системы банов
Если есть какие замечания и пожелания пожалуйста высказывайте
Возможно смогу реализовать отдельные конфиг-файлы для каждого экземпляра запущенного плагина.
Тогда можно будет запускать по несколько ботов к клиенту.
Re: Bots-Plugin
а в плагине порт пробовал менять?((-Анд®юха-)) писал(а): Всё работает
P.s. В шапке сделал пометку важную, возможно из-за этого порт не менялся.
Re: Bots-Plugin
не работает, права есть
лог бота
Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец
все
лог бота
все
- (228.85 КБ) 85 скачиваний
Re: Bots-Plugin
ответил в ЛСDENS писал(а):не работает, права есть
лог бота
все
Re: Bots-Plugin
Спасибо за плагин, но чет неработает.. Аналогичная проблема как у DENSа, такой же лог бота и имеются все права, но викторина не работает (других ботов не пробывал подключать)..
