Re: Мафия [Серверный и клиентский плагин]
Вырубаю плагин мафия, так как у меня участились слеты сервера! 3 раза просто программа сервера тупо слетает, примерно 1 ра в 2 дня! Посмотрю будет ли сервер вырубать без данного плагина!
Можете запускать плагин на клиенте, думаю, падение клиента в случае ошибок не настолько опасно.Romeo писал(а):Вырубаю плагин мафия, так как у меня участились слеты сервера! 3 раза просто программа сервера тупо слетает, примерно 1 ра в 2 дня! Посмотрю будет ли сервер вырубать без данного плагина!
Игра завершилась!
Очки за игру выписаны! Приваты не закрыты! И вот!
[12.09.2010 20:04:46] Ошибка при обработке программой сообщения от плагина "Mafia.cfplug" c ID=0. Плагин остановлен.
Та же ошибка, что и у всех, к сожалениюsasha писал(а):Игра завершилась!
Я незнаю! Непомню! Качал я или нет новую версию!KGB писал(а):Та же ошибка, что и у всех, к сожалениюsasha писал(а):Игра завершилась!
[12.09.2010 20:04:46] Ошибка при обработке программой сообщения от плагина "Mafia.cfplug" c ID=0. Плагин остановлен.У Вас она проявилась на последней версии плагина?
Посмотрите в ReadMe (если он остался) последние изменения.sasha писал(а): Я незнаю! Непомню! Качал я или нет новую версию!
Точно необновлял!KGB писал(а):Посмотрите в ReadMe (если он остался) последние изменения.sasha писал(а): Я незнаю! Непомню! Качал я или нет новую версию!
теперь стоит 2.1.0
Начинаю тестить!
Внезапно перестал рабоать плагин. неизвестно при каких обстоятельствах. Бот Мафия в чате, при входе пишет обычная игра. Всё как обычно. но ни на одну команду не реагирует. Обновление версии не помогло путём полной замены файлов и перенастройки конфига. Передёргивание севрера и плагина не помогает..... народ в панике. В логах ничего вообще криминального.
Городская сеть "FreeDom"
commfort.vrn.ru
commfort.vrn.ru
ПОЧИНИЛ!Arche писал(а):Внезапно перестал рабоать плагин. неизвестно при каких обстоятельствах. Бот Мафия в чате, при входе пишет обычная игра. Всё как обычно. но ни на одну команду не реагирует. Обновление версии не помогло путём полной замены файлов и перенастройки конфига. Передёргивание севрера и плагина не помогает..... народ в панике. В логах ничего вообще криминального.
Оказывается у нас недавно все каналы переименовали чтобы они начинались с большой буквы!
Я в config.ini название канала написал с большой буквы и заработало.
Тоесть боту не важно с какой буквы начинается канал и он входит в него.
А на реакцию на команды бот чувствителен к регистру.
Мне кажется, что это косяк бота....
Сделайте либо чтобы бот полностью был чувствителен к регистру или чтобы был полностью не чувствителен.
commfort.vrn.ru
commfort.vrn.ru
Хотелось бы чтобы бот сам заходил в канал Логово
Бот полностью чувствителен к регистру (кроме команды "!я"). Раз входит в канал и может менять тему - вопрос скорее к разработчикам чата. Но я не вижу ничего страшного - создать каналы с одинаковым названием, но разным регистром - невозможно, а при указании правильных настроек бот правильно работает.
UPD: плагин обновлён.
Спасибо, в клиентском плагине действительно есть ошибка со входом в каналы. Исправлю.Хотелось бы чтобы бот сам заходил в канал Логово
Нельзя ли для 5 версии сделать старую добрую мафию без кучи наворотов?? и как убрать наклонность шрифта в канале, неудобно смотреть
Последний раз редактировалось Beckham 11:05, 13.09.2010, всего редактировалось 1 раз.
В логово бот незаходит.
Чем отличаеться Обычная игра от Игра с детективом. Кроме надписи
Сегодня в нашем городе замечены: Мирный гражданин, Комиссар Каттани, Путана, Старейшина, Маф (2 человек) .
Среди всевозможных видов игры есть и такой как раньше был в боте.Beckham писал(а):Нельзя ли для 5 версии сделать старую добрую мафию без кучи наворотов??
Присоединюсь к вопросу. Закомментирование строчек в конфиге не помогло.Beckham писал(а):..... и как убрать наклонность шрифта в канале, неудобно смотреть
commfort.vrn.ru
commfort.vrn.ru
