Maximus
Сообщение Maximus »
Бот Антимат v 2.6.7 от NexxGen, версия клиентского плагина 1.52
Если настроить бота на бан по IP то ничего не происходит.
лог плагина
0:32:23 -->Отправка ботом сообщения для пользователя "10.0.44.32":" 10.0.44.32  вы употребили нецензурное выражение -  сука  в  сука ". Тип сообщения: Обычное 0:32:23
0:32:23 -->Наложение ботом ограничения на хрен знает что: "10.0.44.32". Тип ограничения: Запретит публикации в канале "Need for Speed Most Wanted". Обычное ограничение на 45мин, по причине: "Нарушение пунктов (1.1 и/или 1.7) правил чата CommFort" 0:32:23
в логе бота тоже есть запись что наложено ограничение.
А если же настроить на бан по нику то всё прекрасно работает.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а): через плагин наложить ограничение не удалось! При попытке изменить время бана и прописать причину выдает ошибку (см. скрин 1)
а при попытке наложить ограничение без этих исправлениий выдет другую ошибку (см. скрин 2)
Данную ошибку исправил, исправленную версию выложу при следующем релизе.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maximus писал(а):Бот Антимат v 2.6.7 от NexxGen, версия клиентского плагина 1.52
лог плагина
0:32:23 -->Наложение ботом ограничения на [b]хрен знает что[/b]: "10.0.44.32". Тип ограничения: Запретит публикации в канале "Need for Speed Most Wanted". Обычное ограничение на 45мин, по причине: "Нарушение пунктов (1.1 и/или 1.7) правил чата CommFort" 0:32:23
Это было введено в версии 1.52 для теста (не был уверен, что присылает пользователь при бане по IP, собственно адрес, или ник, чей адресс надо взять из базы) в следующей версии верну обратно. Меня больше пугает "10.0.44.32 вы употребили" это-же проходит при бане по нику, или это чудо только при бане по IP?
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а): UPD: плагин версии 1.51 начинает грузить клиент и бот очень долго реагирует на команды, тормозит и даже бывает зависает клиент. Есть подозрение, что это из-за большого количества информации в логах, т.е. логи всех комнат + события ботов (Думаю, что лог комнат не нужен в плагине для клиента, т.к. логи комнат можно просмотреть в истории в клиенте) .
Перешел пока обратно на версию 1.5
P.S. хотя в 1.5 такие же логи.. посмотрю как будет работать..
Версии серии 1.5 должны есть память приблизительно одинаково, что касается логов то их можно будет отключить, они нужны только для отладки ошибок.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):CF4GamesBot v1.4
Bots-Plugin v1.51
работает на клиенте
лог:
22:00:06 <--В канале "главный" пользователь mike[93.100.64.48](М) опубликовал сообщение: "Sven> "
22:00:06 -->Запрос списка пользователей в канале "главный"
22:00:07 <--В канале "главный" пользователь game_bot[N/A](М) опубликовал сообщение: "CF4GamesBot: Sven> Прощай! Сапер ошибается однажды.... А был !синий провод. (ЛС:!черный)"
Версия Bots-Plugin v1.52 на момент публикации твоего сообщения была более актуальна, перепроверил её с ботом CF4GamesBot v1.4, на клиенте работает замечательно (бан по нику).
Maximus
Сообщение Maximus »
лог плагина
"10.0.44.32 вы употребили" это только при бане по IP, если банить по нику то сообщение приходит с ником.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Опубликовал версию 1.53 (в шапке), в ней
  • Исправлено наложение бана через окно плагина.
  • Вернул бан по IP в прежнем виде
Проверяйте, буду только вечером, если что понадобится подправлю.
Leningradec
Сообщение Leningradec »
плагин 1.53 на клиенте:
работает бан и на Викторине и на CF4GamesBot
только у Викторины все так же в причине бана появляются лишние символы:
game_bot запретил публикацию сообщений пользователю Sven (0 дней, 0 часов, 10 минут). Причина: "test]CF4GamesBot v.1.4 by Su"
или
game_bot запретил публикацию сообщений пользователю Sven (0 дней, 0 часов, 10 минут). Причина: "Толпа решила Запретить публикацию во всех каналах на 10 минут.ь публикацию во всех кан".
лишнее выделил (24 лишних символа)
плагин 1.53 на сервере:
заработал бан у CF4GamesBot
остальное не работает:
Бан у Викторины, и бан через плагин (пробовал разные варианты по IP и нику)
UPD:по плагину на сервере:
с банами разобрался через плагин - все работает (и через клиент и через сервер)
но, думаю, надо добавить предупреждения. Такие же, если НЕ выбран тип идентификации и тип ограничения. Поставить такое предупреждение, если НЕ выбран канал и НЕ назначен объект, на который накладывается ограничение :)
Maximus
Сообщение Maximus »
Бан по нику работает, сообщение от бота приходит. Но если ставить по IP то сам бан накладывается, а сообщение бот пытается отправить не к пользователю, а на его IP адрес и из-за этого сообщение не доходит.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maximus писал(а):Бан по нику работает, сообщение от бота приходит. Но если ставить по IP то сам бан накладывается, а сообщение бот пытается отправить не к пользователю, а на его IP адрес и из-за этого сообщение не доходит.
Я так понимаю это уже проблема в боте, т.к. в качестве ника на плагин уже приходит ip.
UPD: Появилась кое-какая идейка, чтоб исправить данную ошибку, но это надо проверить, взял на заметку будущих изменений.
Последний раз редактировалось @serg@ 20:19, 22.11.2010, всего редактировалось 1 раз.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):плагин 1.53 на клиенте:
или
А сообщения об исправимой ошибке размера перед баном нет?
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а): плагин 1.53 на сервере:
Если не стоит галка все каналы, и не выбран канал для бана, то бан накладывается на канал main, если не введён объект бана то при наличии выделенного пользователя бан накладывается на него. Когда буду дорабатывать графический интерфейс конечно ввиду данный контроль.
А бан в викторине на серввере по прежнему не накладывается?
Leningradec
или
19:52:25 <--В канале "главный" пользователь game_bot[N/A](М) опубликовал сообщение: "Bolt> Спасибо, ваш голос принят."
Исправимая ошибка размера
19:52:52 -->Наложение ботом ограничения на учётную запись: "Sven". Тип ограничения: Запретит публикации во всех каналах. Обычное ограничение на 10мин, по причине: "Толпа решила Запретить публикацию во всех каналах на 10 минут.бликацию во всех каналах" 19:52:55
19:52:56 -->Публикация ботом сообщения"
Sven в этом канале решил устроить суд Линча.
Предлагается Запретить публикацию во вс ... сообщение.
1: Да, забанить! [3 голос(ов).]
2: Нет, не надо.
Суд Лична окончен!
По результатам линчевания, большенство проголосовало за: Да, забанить! (100%)
Было подано: 3 голосов.
UPD: вот кстати, до и после этого сообщения нету "исправимой ошибки размера"
2: Нет, не надо.
Суд Лична окончен!
мб из-за этого?
Последний раз редактировалось Leningradec 21:13, 22.11.2010, всего редактировалось 1 раз.
Leningradec
нет
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec, спасибо большое за помощь в тестировании, вот лови версию, она немного корректней должна править ошибку размера, принятую от бота.
Maximus, Попробуй вот эту версию, тут в настройках поставь галку напротив "Считать IP в бане на месте ника, баном по IP", в этом режиме плагин должен вносить исправления для данного бота, только проверь, не убивается-ли при этом тот вариант бана, что раньше работал.
Upd: Архив перемещён в шапку форума
Последний раз редактировалось @serg@ 01:24, 26.11.2010, всего редактировалось 2 раза.
