Re: Bots-Plugin v.1.6(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата
я так и вычислял) смотрел ник в чате по стате (смотрел время последних изменений у этого ника) потом искал это время в файле CF4GamesStat и там уже смотрел ID этого ника
эти боты не куда не денутся они всегда будут и постояно вычеслять нет времени , лудше если есть возможность сделать в плагине игнор на команды было-бы не плохо, этот плагин Bots-Plugin v.1.6 и так заслужевает очень многое все боты через него пашут и банить через него можно я голасавал за него а он так и не вышел в первые рядыLeningradec писал(а):я так и вычислял) смотрел ник в чате по стате (смотрел время последних изменений у этого ника) потом искал это время в файле CF4GamesStat и там уже смотрел ID этого ника
Всем привет.У меня проблемка:запускаю в коммфорте викторину от Skifa и "Угадай фильм по скриншоту" через Bots-Plugin v1.6.Всё идёт замечательно но запустить одновременно эти два бота мне не удаётся-или викторина или "Угадай фильм" идёт.Что я не так делаю,подскажите,пожалуйста
Satera, в настройках плагина нужно указать 2 порта для работы (т.е. добавить еще один) и у одного из ботов сменить порт на тот, который добавили.
Спасибо,огромное,пошли оба бота сразуKGB писал(а):Satera, в настройках плагина нужно указать 2 порта для работы (т.е. добавить еще один) и у одного из ботов сменить порт на тот, который добавили.
Работу над проектом продолжаю, уже имеются не изменения:
Новый релиз выложу как доработаны намеченные пункты. Т.к. новых существенных пожеланий не было, других значимых изменений пока не будет, и увы пока не хватает времени приступить к другим проектам для чата.Цитата из шапки писал(а):Будущие изменения:
- Добавление справки-в долгосрочном прогнозе.
- Ручное обновление списка пользователей в плагине (по кнопке)-отпала необходимость ввиду появления быстрого поиска.
- Публикация картинок через сервер-в долгосрочном прогнозе.
- Поддержка ботов для 5.xx версии чата-в долгосрочном прогнозе.
- Добавление контекстного меню со списком основных действий для списка пользователей и каналов-скоро приступлю к реализации.
- Быстрый поиск по пользователям-готово, будет выложено при следующем релизе.
- Корректировка закрытия чата при помощи плагина-готово, будет выложено при следующем релизе.
Я пока думаю над реализацией данной ситуации, но боюсь сделать перегруженным сам плагин, если и будут изменеия то только не в ближайшем релизе.зёзя писал(а):@serg@ в дольнейшей версии сможешь разработат в этом плагине игнор пользователя на команды ? чтоб пользователь не мог пользаватся ботами ета функция должна существовать если через него проходят все боты от 4 версии
Помнится пытались решить данную ситуации, serg005 ты смог решить проблему или требуется моя помощь?serg005 писал(а):серж привет
1.ситуация такая .всё работало отлично около 2-3х недель...потом вылезла это окошко ...обновил версию бота всё равно так же почистил все конфиги и логи с настройками не помогает....
2.щас стоит последняя ошибки начались вроде на 1.57 версии точно не помню предыдущая перед сегодняшней
3.чат 5.03
4.ось виндовс 2008
5.запускаю на клиенте (на серваке не пробовал)
Огромное спасибо, хорошая вещь, бот от Skif'a идёт, вот только пара проблем есть: таблица в приветствии канала викторина не появляется, а в настройках бота стоит галочка "Таблица в приветствии" , подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы она появилась. И вторая проблемма, не могу переименовать бота, стоит стандартное имя "БОТ", сколько не пытался поменять не получается, подскажите, пожалуйста, как с этим разобраться.
Насчёт переименования проверю, а что касается приветствия, имеются-ли соответствующие права?R@ce® писал(а):Огромное спасибо, хорошая вещь, бот от Skif'a идёт, вот только пара проблем есть: таблица в приветствии канала викторина не появляется, а в настройках бота стоит галочка "Таблица в приветствии" , подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы она появилась. И вторая проблемма, не могу переименовать бота, стоит стандартное имя "БОТ", сколько не пытался поменять не получается, подскажите, пожалуйста, как с этим разобраться.
Да, права имеются.
Перепроверь полностью-ли совпадают все настройки, жалоб не было на это да и у себя всё работает, возможно у тебя где-то что-то не доделано, сходу казать не могу, не телепат.R@ce® писал(а):Да, права имеются.
А можете заскринить настройки?
Ну ладно, я разобрался и с ником бота и с приветствием в викторине, спасибо за помощь.
R@ce®, имя пользователя меняется, сам перепроверил, а что касается настроек увы не имею постоянного доступа к серверу, где стоит плагин, надеялся что кто-нибудь выложит без меня, но коль сам разобрался, то всё ок.
