Обсуждение скинов
Re: Обсуждение графических оболочек (скинов) для версии 4.хх
обращаюсь к SUN, во первых спасибо за скин Google Chrome, красивый
думал сначала придраться не к чему )))
но хотел обратить внимание на небольшой косяк
значек комфорта, если за эталон брать классику
диктует координаты для вкладки Голосовая связь
поэтому значек отображается в твоём скине в голосовой вкладке прям под регулятором
думаю стоит подправить, все таки для конкурса
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 08:38, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
думаю над этой проблемой, я и сам это сразу видел, но уж очень не охота вверху убирать эту кнопку))) Жаль что нельзя для каждого окна, то есть главного, объявлений, пользователей и голосовой связи редактировать ее положение, в последних 3 она по идее вообще не нужна. В 3 версии за ее счет можно было сделать надпись на заголовке этих оконо, а в 4 можно прекрасно обойтись и изображениями из borderALFRED450 писал(а):обращаюсь к SUN, во первых спасибо за скин Google Chrome, красивый
Последние 3 скина выложенные(от Hellios ) Скажите пожалуйста вот там на приветствии как я понял стоит картинка Commfort c окошечком такая,немог бы кто-нибудь выложить её,буду оч благодарен)
- Hellios
Да пожалуйсто!Gera писал(а):Последние 3 скина выложенные(от Hellios ) Скажите пожалуйста вот там на приветствии как я понял стоит картинка Commfort c окошечком такая,немог бы кто-нибудь выложить её,буду оч благодарен)
Скины то правдо так пробные минут за 5 штук 10 настрочили так что не обессутьте но будем делать приличные
- (31 КБ) 203 скачивания
Название: WinXp by Sanchez
Sanchez скин не грузится (упакован неверно)
Masterdan обрати внимание на вкладку - голосовая связь, доска объяв
Название: [DgaK] Lineage II - Interlude
DgaK обрати внимание на вкладку - голосовая связь, доска объяв (такие же ошибки)
и почему строго фиксированный размер ?? MainPanel никак там нельзя разрулить ?
Positive®Technologies, [DgaK] Lineage II - Interlude скины гуд, но в сеть невыбрасываю только из-за ошибок, а жаль. WinXp by Sanchez хоть ХРишка появилась )) Sanchez сенкс
"голосовая связь, доска объяв" - сделаемс.. там поидее мороки минут на 10.. если неспешаALFRED450 писал(а):DgaK обрати внимание на вкладку - голосовая связь, доска объяв (такие же ошибки)
и почему строго фиксированный размер ?? MainPanel никак там нельзя разрулить?
"MainPanel никак там нельзя разрулить?" - по задумке ChannelsList должен занимать всю верхнюю часть окна... но я не нашел как это сделать)) поэтому пришлось подрисовывать кусок ChannelsList в бекграунде MainPanel... естественно из-за этого при изменении размера все съезжает вверху =/
зы.. кстати заметил баг непонятный.. кнопки со смайлами и картинками не двигаются при изменении размера окна... ща подумаю что там к чему и перевыложу как исправлю
разобрался... когда прописывал позицию, прицепил эти кнопки к верхней части скина... а надо было к нижней..DgaK писал(а):зы.. кстати заметил баг непонятный.. кнопки со смайлами и картинками не двигаются при изменении размера окна... ща подумаю что там к чему и перевыложу как исправлю
где можно посмотреть или скачать скин "[DgaK] Lineage II - Interlude"
я убрал для доработки.. сеня попозжа выложу
Rage
Заметка для SUN'a и для всех, кто не хочет допустить ошибку с mainpanel:
На примере скина Google Chrome by SUN я покажу почему нельзя располагать mainpanel между top'ом и кнопками chanelslist'a и "привязывать" к верху окна чата.
Если же вы находитесь на сервере, на котором нет рекламного баннера будет все отлично (см скриншот скина Google Chrome ), НО если же на сервере включен рекламный баннер, то со скина пропадает вся mainpanel (см. вложение), соответственно с ней пропадают все кнопки (пользователи, настройки, выход и т. д.) из за того, что происходит наложение картинки баннера на всю mainpanel. Думаю пользователей чата на сервере с правами "Unlimited Premum" и включенном рекламном банере это может неустроить =\
- Вот тому доказательство
- (366.98 КБ) 199 скачиваний
выложил по новой
Rage
Это можно исправить, установив достаточно широкие верхние границы (Borders) объекта Advertising. Авторам скинов затруднительно тестировать свои работы с баннерным блоком, поэтому в ближайшие дни мы выпустим версию клиента которая позволит активировать тестовый рекламный блок.
Rage
Как вариант, да! НО это возможно только тогда, когда панель располагается между объектами "Top" и "Advertising", а не между "Advertising" и "ChannelsList", как например у SUN'a. Но все же такой вариант возможен =)
Вот если бы значение "Top" зависило от значения указанной высоты объекта "Advertising", а точнее прибавлялось к этому значению, тогда бы было вообще без проблем =)
Вот если бы выглядело так, то было бы вообще клево и на много проще =D
[Button_MainPanel_0]
Left=10
Top=69 + AdvertisingHeightВот если бы выглядело так, то было бы вообще клево и на много проще =D
Rage
По сути, неплохо бы было вообще написать программку, что то вроде SkinViewer'a, которая являлась бы полным аналогом чата, но могла бы работать без серверной стороны, с кнопочкой "обновить ресурсы скина" или что то подобное (это к тому, что бесит тупо менять скин сначала на один, а потом обратно =\) + чтобы было открыто несколько каналов (достаточно 3х: Активный, Неактивный и С новыми сообщениями ) и чтобы в них стандартом было что-нибудь написано + чтобы в UserList'e было хотя бы 2 User'a (мальчик, девочка) =)
Я думаю это упростило и даже ускорило работу над скином, но в принципе все вроде бы и так нормально справляются =)
P.S. Мдааа, мечтать не вредно.
