Error 300. Please contact manufacturer
p_vladimir
Сообщение p_vladimir »
Собственно возникла проблема с зарегистрированной версий чата 4.0 на Windows Server 2003 SP2 (полные права администратора).
При этом демо-версия работает как нужно, а с релизом проблема.
Не видит ни одного сетевого интерфейса (на демо-версии всё путём):
http://ipicture.ru/uploads/080808/QLNaOf5SZh.jpg
Возникает ошибка после перезапуска сервера при изменении какой-либо настройки (многоадресные сообщения, автозагрузка сервера с Windows, запрет создания видимых каналов и т. д.).
http://ipicture.ru/uploads/080808/6fMdoBu21Z.jpg
Разработчики, как посоветуете решить данную проблему? :(
p_vladimir
Re: Error 300. Please contact manufacturer.
Прошли сутки — не ответа не привета, только отредактированные ссылки на изображения в моём сообщении. Хорошо работаем ребята.
Чеканов Максим
Модератор
Сообщение Чеканов Максим »
Проблему проверяем.
AVK
Сообщение AVK »
На Windows Server 2003 SP1 аналогичная фигня.
p_vladimir
Немного уточню, может быть поможет быстрее решить проблему. При запуске сервера подключения к нему возможны, при открытии окна настроек (где как раз должны быть сетевые интерфесы) происходит отключение пользователей. При изменении любой настройки сервер просит перезапустить его, после перезапуска выскакивает вышеуказанное окно с ошибкой.
Такая ситуация наблюдается и на свежеустановленном в пустую папку чат-сервере?
p_vladimir
Maxim Mirgorodsky писал(а):Такая ситуация наблюдается и на свежеустановленном в пустую папку чат-сервере?
Да, после изменения какой-либо настройки сервер выдаёт ошибку, после удаления конфига сервера всё возвращается в исходное положение.
AVK
Сообщение AVK »
Добавлю: настройки не обязательно изменять. Просто в первый раз, когда конфига нет, сервер запускается нормально (кроме того, что не отображаются сетевые интерфейсы). А во второй раз, когда конфиг уже создан, сервер вываливается. Если конфиг удалить или полностью очистить его содержимое, то сервер опять запускается.
AVK
Сообщение AVK »
В общем, я немного погорячился. Если просто запустить и остановить сервер, то в следующий раз он запустится нормально. Если же зайти в настройки и нажать ОК (даже ничего не меняя), то в следующий раз программа вывалится.
Если в файле настроек удалить строку «AllAdapters=0», то сервер запускается нормально.
P. S. Если прописать строку «AllAdapters=1», то тоже запускается нормально.
Если перед каждым сохранением параметров не забывать ставить галочку «Использовать все сетевые устройства», то и файл настроек вручную править не придётся. Сервер будет запускаться нормально.
Данная ошибка исправлена в версии 4.02.
