Сервер банит просто так кого-то от сервера за "flood"
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
[7:33:47] CommFort запретил доступ к серверу пользователю Void (10 минут). Причина: "flood".
Хотя эта функция у меня выключена, у меня стоит только премодерация заменяя плохие слова ****
Вот опять: [10:13:14] CommFort запретил доступ к серверу пользователю R@ZOR (10 минут). Причина: "flood".
Вот ещё раз: [11:19:28] CommFort запретил доступ к серверу пользователю БеSSоVкА (10 минут). Причина: "flood".
Хотя пользователь при этом вообще не общается в чате :(
Подпись...
fixed
Re: Сервер банит просто так кого-то от сервера за "flood"
Сообщение fixed »
аналогичная ситуация, причем иногда банит после какойто невинной фразы, а когда ее другой пишет, то все нормально.
Kapacb
Сообщение Kapacb »
тоже замечал такое...
Hell_Excalibur
Самое прикольное что разработчики отвечают в других темах, эту прокомментировать немогут :(
Подпись...
NoViK
Сообщение NoViK »
Hell_Excalibur писал(а):Самое прикольное что разработчики отвечают в других темах, эту прокомментировать немогут :(
ну тестируют наверное :) как будет что сказать, наверно скажут :)
Система защиты от флуда состоит из двух частей. Одна работает на серверной стороне, другая на клиентской.
Клиентская часть следит за событиями и не дает превысить лимиты, установленные на серверной стороне (Администрирование>Защита от флуда). Важный момент: отслеживаются только действия сделанные пользователем. Действия, сделанные программой-дополнением не учитываются.
Серверная часть следит за клиентской, в случае превышения лимитов банит на 10 минут. В приведенном выше случае срабатывает именно она. Серверная часть не банит модераторов всех каналов (это сделано для того чтобы защита от флуда не банила ботов).
Исходя из этого возможны варианты:
1 Клиенты используют программы-дополнения, но при этом они не модераторы всех каналов. Можно проверить, поинтересоваться, использовали ли забаненные пользователи программы-дополнения (возможно, что-то вроде Winamp Watcher).
2 Ошибка в модуле защиты от флуда на клиентской стороне (в этом случае программа-клиент разрешит превысить допустимый лимит и пользователь будет забанен в случае его превышения). Проверить можно установив в настройках серверной части максимально мягкие лимиты (все события разрешить по 255 раз в секунду).
3 Ошибка в модуле защиты от флуда на серверной стороне. Если все события разрешены по 255 раз в секунду и при этом серверная часть банит, то скорее всего имеет место быть ошибка на серверной стороне.
Hell_Excalibur
Спасибо, помогло...
В последующих версиях планируется что бы просто вылетало окно что данное действие запрещенно, а не сработка антифлуда ?
Подпись...
Это реализовано в текущей версии.
Hell_Excalibur
Maxim Mirgorodsky писал(а):Это реализовано в текущей версии.
Т.е. ? У меня что сервер что клиент 4.02 версии... В какой это ещё реализовано я не пойму, или может есть 4.03 уже а я не вкурсе ? :)
Подпись...
Внимательно прочитайте мое предыдущее сообщение о механизме работы антифлуда.
Hell_Excalibur
Maxim Mirgorodsky писал(а):Внимательно прочитайте мое предыдущее сообщение о механизме работы антифлуда.
Это я понял, но бан то идёт всё равно при каком-то условии, я имел введу что бы его вообще небыло, а просто вылетало сообщение что данное действие запрещенно...
Подпись...
fixed
Сообщение fixed »
Так такое сообщение всплывает. Просто из-за сбоя работы клиента, или часто из-за собя работы сети, к серверу приходят сообщения одновременно, и поэтому через клиент как бы ушло нормально(например не чаще 1 сообщения в секунду), а сервер банит за антифлуд.
Hell_Excalibur
В этом случае, взломав клиентскую часть, можно было бы обойти защиту от флуда.
fixed
Скорее всего, именно здесь истина. На данный момент поможет установка более мягких условий для антифлуда.
Padonag
Сообщение Padonag »
fixed писал(а):Так такое сообщение всплывает. Просто из-за сбоя работы клиента, или часто из-за собя работы сети, к серверу приходят сообщения одновременно, и поэтому через клиент как бы ушло нормально(например не чаще 1 сообщения в секунду), а сервер банит за антифлуд.
у меня было так чел заходит в чат и тутже вылетает с баном(flood)
причина бага была в неправильной растановке интервалов ремени на действия антифлуда:
публикация в каналах стояла - 1 сообщение в 1 секунду
что происходило - пользователь вошел в чат,сменил состояние, получил бан, вылетел
изменил время срабатывания больше никто невылетает с пометкой flood
На самом деле клиентская часть не позволит изменить состояние чаще чем раз в секунду при данных установках сервера. Но проблема в том что сервер получает от клиента данные совсем не с теми интервалами времени с которыми они были отправлены клиентом. И чем менее стабильна сеть тем проблема острее. На данный момент рекомендуется установить мягкие настройки автоматической защиты от флуда, а в ближайшей версии будет предложено иное решение.
