Получение DNS-имени или реального IP
как можно сделать 4тоб у мя сервер был виден из интернета и как еще сделать чтоб у мя заместо ип было написано например X- PortaL или 4ото в этом роде ???
зарание спс
зарание спс
- jackrv
Re: помогите !!!!
Зареги себе домен третьего уровня на одном из сервисов
И установи программу клиент которая будет постоянно обновлять твой ип на сервере ДНС
Либо закажи у провайдера постоянный IP конечно за $
Re: помогите !!!!
а токо такие сервисы ?? там все по английски а с ним у мя труднОjackrv писал(а):Зареги себе домен третьего уровня на одном из сервисов И установи программу клиент которая будет постоянно обновлять твой ип на сервере ДНС
Re: помогите !!!!
У нас например в локалке бесплатно регестрируют домен .lanjackrv писал(а):Либо закажи у провайдера постоянный IP конечно за $
Мне больше понравилось http://www.dyndns.com/GUL1VER44 писал(а):там все по английски а с ним у мя труднО
Сначала скачай програмку http://cdn.dyndns.com/windows/DynUpSetup.exe
Потом зарегистрируйся там... если хочешь используй переводчик сайтов http://promt.ru
Re: Получение DNS-имени или реального IP
Nekteyn
о4 боьшое спс за перевотчиГ !!!
люди а может ктонить зарегать DNS имя кому не трудно пжл а чот я там разобротьсО не могу
Там нужно сначало зарегистрироватося, потом выбрать имя и домен на котором имя стоять будет, активировать домен, скачать програмку, устноавить написать логин и пароль и в акошечке должен появиться твой хост который выбрал. Можно еще не устанавливая программки вписать домен, логин, пароль на роутере, покрайне мере на d-link DIR 320 есть такоеGUL1VER44 писал(а):люди а может ктонить зарегать DNS имя кому не трудно пжл а чот я там разобротьсО не могу((
Всё вроде бы сделал, создал аккаунт на http://www.dyndns.com, активировал домен, скачал прогу DynDNS, в Connection Settings выбрал Local Area NetWork(правильно ли?). Прога определяет IP 94.190.*.*(в сети ип 172.*.*.*), но при попытке приконнектиться к своему серву (c той же машинки на которой всё настраивал) , выдаёт ошибку "Связь с сервером нарушена (10051 - 116). Ожидание восстановления связи...". Кто-нибудь может подсказать в чём проблема?
Последний раз редактировалось Ivan(o!4 19:46, 08.04.2009, всего редактировалось 1 раз.
Не очень понял о чем ты, ты хочешь сменить айпи в локальной сети? Хостинг инетовский, переадресовывает с хостинка на твой айпи. Если у тебя не переадресовывает, то возможно активация не прошла, она может длиться до 24 часов.
Выполни следующие операции: Пуск->выполнить->cmd.exe->напиши tracert %твой адрес который выполнил%
Посмотри, если увидишь свой айпи значит все нормально
Пишет "не удаётся разрешить системное имя узла" - После команды tracert %172.*.*.*%, аналогично и после tracert %94.*.*.*%
без процентов! это я так для отвода глаз поставил!)
исправилсо, трассировка вроде бы как идёт, никаких плохих фраз на иностранном языке не выдаёт, но к Коммфорке приконнектитьсо не могу
А через локальный айпи коннектится?
Через локалу норм.
У меня тоже такая же проблема . Но мне нужно чтобы чат работал исключительно по интернету , а не локалке !Ivan(o!4 писал(а):Всё вроде бы сделал, создал аккаунт на http://www.dyndns.com, активировал домен, скачал прогу DynDNS, в Connection Settings выбрал Local Area NetWork(правильно ли?). Прога определяет IP 94.190.*.*(в сети ип 172.*.*.*), но при попытке приконнектиться к своему серву (c той же машинки на которой всё настраивал) , выдаёт ошибку "Связь с сервером нарушена (10051 - 116). Ожидание восстановления связи...". Кто-нибудь может подсказать в чём проблема?
Вроде бы всё сделал, в проге dyndns , статус: GOOD , а всё равно не конектится , и не пингуется и трасировка не идёт !
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой , как исправить ?
