UDPAddons.ini
Nekteyn
UDPAddons.ini
Сообщение Nekteyn »
У меня есть несколько вопросов по настройки UDPAddons
1. Вот у меня стоит роутер, ip адрес который дал роутер 192.168.0.2, ip локальной сети 10.Х.Х.Х
Какой адрес нужно писать в графе "IP="?
2. Вот мне сложно запомнить, какой порт к какой программе и какой порт свободен... записывать тоже не удобно!...
Вот например стандартный код:
[Addon_0]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16780
[Addon_1]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16781
[Addon_2]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16782
А можно сделать например вот так:
[Addon_0]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16780
; тут будет название какой-либо программы
[Addon_1]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16781
[Addon_2]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16782
Re: UDPAddons.ini
Можно. CommFort будет считывать только нужные параметры, все остальное будет игнорироваться.
Свой локальный (если программа-дополнения установлена на локальном ПК).
Nekteyn
Re: UDPAddons.ini
Сообщение Nekteyn »
Знак ";" нужно при этом ставить или нет?
тоесть 192.168.0.2 ? А роутер уже будет перенаправлять на айпи который дала сеть...
Re: UDPAddons.ini
Nekteyn
Нет. Необходимо избегать только квадратных скобок. Но чтобы читались комментарии легче их лучше как-то обособлять.
Можете указать 127.0.0.1 (если бот запущен на локальном ПК).
Nekteyn
Re: UDPAddons.ini
Сообщение Nekteyn »
Это "[", "]" ?
А разница что 127.0.0.1, что 192.168.0.2 есть?
Re: UDPAddons.ini
Nekteyn
Это "[", "]" ?
Да.
Есть. Вообще Вам виднее через какой сетевой интерфейс работает программа-дополнение.
Nekteyn
Re: UDPAddons.ini
Сообщение Nekteyn »
127.0.0.1 не хотело работать... пришлось 192.168.0.2.
Avakov
Re: UDPAddons.ini
Сообщение Avakov »
ты через локалхост к серверу подключаешься?
через какой интерфейс сетевой устанавливается подключение к чат-серверу, тот и нужно указывать в UDPAddons.ini
