Ограничения smiles_serv.ini
- jackrv
Есть ли какие-то ограничения на символы? Возможно ли на один смайл приписать несколько кодов?
Re: Создание smiles_serv.ini
Есть. Максимальный размер смайла - 500 КБ.
Максимальный размер полного набора - 10МБ.
Максимальное количество смайлов - 1000.
Есть и ограничения на длину кода смайла.
- jackrv
Re: Ограничения smiles_serv.ini
Ну это все написанно в самом smiles_servMaxim Mirgorodsky писал(а):Есть. Максимальный размер смайла - 500 КБ.
А вот про длину не написанно и вы умолчали..
Всеже я могу для кода использовать все символы ANSI?
Про возможность одного смайла для нескольких кодов вы тоже умолчали... Я вот думаю если писать типа
смайл.gif|":)"
смайл.gif|"=)"
2. Будет ли работать?
3. В поддержку названия топика, Будет ли кирилица путать сервер? Тоесть нет ли ограничений на кирилицу?
Максимум 32 символа.А вот про длину не написанно и вы умолчали..
Кроме тех что используются делителями: " и |.Всеже я могу для кода использовать все символы ANSI?
Не выдаст.Про возможность одного смайла для нескольких кодов 1. Не выдаст ли ошибку
Будет.2. Будет ли работать?
Проблемы будут только при использовании в ОС не настроенной на русский язык.3. В поддержку названия топика, Будет ли кирилица путать сервер? Тоесть нет ли ограничений на кирилицу?
Еще ограничено количество групп (10 шт.), и размеры окна смайлов (написаны в файле).
- jackrv
Рассписарили тут, ну роман..... Спасибо за помощь
будет ли в дальнейшом увеличено колл. груп смайлов и размер окошка? а также вес всех смайлов более 10мбMaxim Mirgorodsky писал(а):Еще ограничено количество групп (10 шт.), и размеры окна смайлов (написаны в файле).
Пересмотр текущих ограничений пока не планируется. Все ограничения продуманы и специально установлены. Например, любому пользователю сложно ориентироваться в группе более чем с 7 элементами (установлен максимум 10 групп). Набор смайлов более 10 мегабайт отрицательно будет влиять на потребление ресурсов памяти клиентской частью. Количество смайлов более 1000 сделает невозможным запоминание и использование их всех. Наличие в наборе смайлов объемом более 500кб так же негативно будет влиять на потребление ресурсов памяти клиентской частью.
хорошо, ну а размер окна как увеличить? тот что стоит неустраивает, название категорий не все показывается...Maxim Mirgorodsky писал(а):Пересмотр текущих ограничений пока не планируется. Все ограничения продуманы и специально установлены. Например, любому пользователю сложно ориентироваться в группе более чем с 7 элементами (установлен максимум 10 групп). Набор смайлов более 10 мегабайт отрицательно будет влиять на потребление ресурсов памяти клиентской частью. Количество смайлов более 1000 сделает невозможным запоминание и использование их всех. Наличие в наборе смайлов объемом более 500кб так же негативно будет влиять на потребление ресурсов памяти клиентской частью.
да и вот еще что, например мне пользователь прислал сообщение, я отвечаю и вставляю смайл, так смайл окошко невмещяется в сообщение. а именно сами категории приходится поднимать окно чтобы увидеть категории. и почему кстати несохраняются положения окон на мною установленное? окно чата сохраняется, а размер окна сообщения несохраняется, тоже самое и с админ панелью! и придумайте чтонибудь с настройкой каналов. справа от окошка много пустого места, что весьма некрасиво
Сами на свой вопрос ответили.да и вот еще что, например мне пользователь прислал сообщение, я отвечаю и вставляю смайл, так смайл окошко невмещяется в сообщение.
Возможно, реализуем сохранение размеров этих окон.и почему кстати несохраняются положения окон на мною установленное? окно чата сохраняется, а размер окна сообщения несохраняется, тоже самое и с админ панелью!
На днях погрузился в попытки переноса красивых анимированных стикеров из Telegram в Commfort.Maxim Mirgorodsky писал(а): 11:25, 30.03.2009 Есть. Максимальный размер смайла - 500 КБ.
Всё это реализуемо, но есть нюансы: стикеры это 150-200k на одну анимированную gif, то есть в 500k можно уложиться.
Но при ограничении в 10МБ на максимальный размер полного набора получается добавить не очень много стикеров.
При разнесении стикеров/смайлов по страницам интерфейс не тормозит, процессор не грузит.
Возможно, уже имеет смысл рассмотреть вопрос об изменении хотя бы этого ограничения в большую сторону?
Все таки 2023й год: и мощности компов иные, и памяти в среднем куда побольше.
ps. добавил свои эксперименты по переносу анимированных стикеров:
https://www.commfort.com/ru/forum/viewtopic.php?t=8801
Рассмотрим данный вопрос при работе над ближайшей версией. Если не будет проблем с совместимостью с текущими версиями, то лимиты будут пересмотрены.
