Загрузка смайлов на сервер 4.21а
Здравствуйте. Такой вопрос. Заметил что на сервере 4.21 сменились расположения смайлов, как теперь заливать их? если заливать вместе стандартного пакета свой ( в папку дэфаул) пишет что повреждены, а если заливать в кастом, то что заливать полный пакет со тхт файлом тоже? и что делать с папкой дэфаул? не будет ли она "мешать" смайлам из папки кастом?
Чеканов Максим
- Модератор
Re: Загрузка смайлов на сервер 4.21а
Если в папке Custom содержится набор смайлов, который включает файл описания и сами смайлы, то загружаться будет именно он. Если же папка пуста (не содержит файл описания набора), то будет загружаться набор из папки Default.
В Вашем случае, скорее всего, набор повреждён и в любом случае работать не будет. Возможно среди смайлов есть повреждённый файл. Папка Custom как раз и предназначена для таких случаев: выявления работоспособности набора и, при выявленнии подобной ситуации, отката к работоспособному набору из папки Default.
а может ли быть проблема в файле Smilies_serv ?
Чеканов Максим
- Модератор
Может, если Smilies_serv.txt ссылается на несуществующий файл, например перепутано расширение.
всё со смайлами сделал но счас выскакивает 47 ошибка и написано контакт то мануфактурэ:
P.S Всё проверяю на демо версии, на самом сервере стоит лицензия если что
1) Установите серверную часть 4.21 (в пустую папку).
2) Скопируйте выбранный Вами набор смайлов в папку Custom.
3) Запустите серверную часть.
Папку Default не трогайте. Если набор смайлов поврежден, просто удалите содержимое папки "Custom" (набор вернется стандартный) и обратитесь к составителю набора смайлов.
1) стоит в отдельнойMaxim Mirgorodsky писал(а):1) Установите серверную часть 4.21 (в пустую папку).
2) скопировал исправленный набор( нашёл из-за чего выдавало ошибку смайлов)
3)запускаю 47 ошибка так и остаётся (т.е на счёт смайлов ничего нету а только это 47 ошибка, объясните если не трудно суть этой ошибки)
а составитель смайлов я и есть:)
P.S а может ли быть такое что демо версия закончилась? потомучто я счас посмотрел даже БЕЗ набора моего смайлов всёравно выскакивает 47 ошибка( на голый сервер без ничего)
47 ошибка тоже связана с набором смайлов. С демо-версией это не связано. Установите демо-серверную часть заново в новую папку, не должно быть никаких ошибок.
удалил старую ( 4.21) устанавливаю заново в совершенно другую папку, после этого сразу же запускаю из инстала и выдаёт 47 ошибку т.е всё стандарт стоитMaxim Mirgorodsky писал(а):47 ошибка тоже связана с набором смайлов. С демо-версией это не связано. Установите демо-серверную часть заново в новую папку, не должно быть никаких ошибок.
Напишите пожалуйста полный путь к программе демо-CommFort server, которая после установки в пустую папку выводит 47 ошибку. И перешлите папку с установленным демо-CommFort server (можно в архиве) на e-mail адрес maxim at commfort dot com
Карчое я посмотрел суть в том что эта ошибка выскакивает на висте, при XP даже с моими смайлами всё замечательно работает. Что-то с совместимостью с вистой получается. Если ещё нужны папка и путь пишите скину
