Out of memory и подозрение на атаку
сегодня утром 13 мая 2009 в диспетчере задач процесс commfort_server.exe активно "жрал" память порядка 600Mb при он лайне >500
в обед когда он лайн перерос >1000
произошло переподключение всех клиентов... и я проверил загрузку на сервере, она оказалась минимальной, начал шарить логи, и вот что увидил, скорей всего тупо не хватило памяти и коммфорт сервер перезапустил, но с какой кстати если у меня ещё в запасе оставался 2Gb памяти свободно.
вот кусок лога, более подробно во вложении к посту
[удалено модератором]
и 2ое как нумеруются атаки и что за ними понимать?
[01.05.2009 - 14:32:26.171] подозрение на атаку (тип 1 - 172.**.**.*)
[13.05.2009 - 17:58:57.46] подозрение на атаку (тип 32 - 87.***.**.**)
[13.05.2009 - 15:42:57.531] подозрение на атаку (тип 224 - 172.**.**.**)
на данный момент он лайн >1400 и "кушает памяти" не более 200Mb
Максим, объясните что и как?
сервер работал без сбоев 19 дней...
Re: Main recursion, Out of memory, br и подозрение на атаку
На тот момент не было свободно. Либо сработало ограничение на максимальный объем памяти для 32-разрядного процесса.
Проблема явилась прямым следствием исчерпания ресурсов памяти.
Что явилось причиной всплеска требований к памяти сказать сложно. Возможно, работа была штатной (ранее Вы сообщали, что используете завышенные относительно рекомендуемых настройки производительности, мы не можем гарантировать низкое потребление ресурсов в этом режиме). Если проблема повторится - сообщите (со всеми наблюдениями).
Подозрения на атаку следует исследовать только в случае каких-либо проблем. В Вашем случае подозрения на атаку не совпали по времени с возникновением проблем (в двух случаях проблемы начались раньше, а один к текущей ситуации вообще не относится так как зафиксирован 2 недели назад).
