подозрение на атаку
JKL
подозрение на атаку
Сообщение JKL »
Просматривал сегодня серверные логи и наткнулся на следующее сообщение:
подозрение на атаку (тип 224 - xx.xx.xx.xx)
Которое повторялось более 80 раз в течении одного часа с одного и того же айпи, что это за тип, чего следует от этого ожидать или опасаться, и какие меры следуют предпринять в связи с этим?
Re: подозрение на атаку
А у меня в последнее время выскакивает подозрение на атаку(вроде тип 73) вообще на мой адрес. :lol:
Nekteyn
Сообщение Nekteyn »
Максимы, напиши какой тип и что обозначает! а то читая форум вы пишите только ответ, а полный список не давали, а чтобы больше таких вопросов не вохникало напишите, а лучше еще и в faq напишите
JKL
Сервер 4.21? Если 4.20 (в этой версии близкая проблема присутствовала) - то используйте 4.21.
Такого рода сообщения будут полезны только в случае возникновения проблем. И с в случае проблем с ситуацией без нашей помощи в любом случае разобраться не удастся. Необходим детальный анализ ситуации, что без знаний особенностей протокола невозможно.
Такие сообщения выводятся когда клиент чата ведет себя не так как должен вести, или так как должен вести себя очень редко. Раскрывать подробности каждого сигнала смысла нет, ничего понятно не будет без знаний особенностей протокола.
JKL
Сообщение JKL »
Maxim Mirgorodsky писал(а): Сервер 4.21? Если 4.20 (в этой версии близкая проблема присутствовала) - то используйте 4.21.
Да, сервер 4.21 и клиент по информации был 4.21а - буду пока наблюдать тогда дальше
Killer
Сообщение Killer »
Maxim Mirgorodsky писал(а):JKL
Это конечно все хорошо, но всетаки если вы дали возможность пользователю видеть ошибки то дайте ему и расшифровку ошибок которые ваша прграмма может показывать, дабы пользователи понимали что происходит...
ЗЫ. По своему опыту знаю что если вывскакивает ошибка лучше сразу устранить ибо потом появляется еще куча и тогда уже не знаешь с какой начинать потомучто одна ошибка рождает другую, и пока джоберешся до первой потеряешь кучу времени :(
Это не ошибки. Это подозрительное поведение клиентской стороны. Данные от клиента приходят не те, либо не так, как должны. Подробная информация о том какая именно деталь вызвала подозрение бессмысленна без знания особенностей протокола.
А в том случае речь шла об ошибке, из-за которой при нормальном поведении клиентской части могли появляться подобные сообщения. Она присутствовала только в 4.20 и была исправлена в 4.21.
