Что нужно прописать в Defaults.ini, что бы у пользователя ИЗНАЧАЛЬНО это действие было действием по умолчанию?Maxim Mirgorodsky писал(а):…возможность выбора в опциях действия по умолчанию при нажатии на пользователя в списке пользователей (будет возможность назначить приват действием по умолчанию)…
Открытие привата вместо ЛС по умолчанию
Чеканов Максим
- Модератор
Re: Личные сообщения в CommFort
Необходимо отредактировать раздел [Controls] в файле main.ini. Данный файл находится либо в директории с установленным клиентом, в случае если для запуска используется ключ _cfg (..\AppData_name\Config), либо, в случае неиспользования ключа, в директории C:\Documents and Settings\Название_учётной_записи\Application Data\CommFort\Config или C:\Пользователи\Название_учётной_записи\AppData\Roaming\CommFort\Config.DIGGER писал(а):Что нужно прописать в Defaults.ini, что бы у пользователя ИЗНАЧАЛЬНО это действие было действием по умолчанию?
[Controls]
DefaultPrivate=0Re: Открытие привата вместо ЛС по умолчанию
А этот вариант разве не подходит?
Опции / Настройка программы - Управление - Действие меню пользователя по умолчанию - отметить Приват
Зло - это невежество
Что можно править настройки юзера после установки чата, ПОСЛЕ создания профиля… я понимаю это, но хотелось бы прописать его в Defaults.ini. Или может есть другой способ что бы у пользователей сразу было DefaultPrivate=0, как сервер и порт.
Не подходит для программы установки.SunnySan писал(а):А этот вариант разве не подходит?
Почему?Не подходит для программы установки.
Для доступа к настройкам по умолчанию удобнее работать с константой Windows %APPDATA%. Т.е. путь %APPDATA%\CommFort\
т.е. положить файл Main.ini только лишь с
в папку %APPDATA%\CommFort\ ?
Хм… точно. Спасибо за мысль!
Попутно вопрос: писать в канал events события типа зашёл/вышел. (а не в КАЖДЫЙ канал) Это планируется реализовывать? Если нет, то такое поведение возможно реализовать с помощью плагина?
[Controls]
DefaultPrivate=0Хм… точно. Спасибо за мысль!
Пишется не в каждый канал а лишь в те каналы в которые заходит пользователь. Не рекомендуем менять по умолчанию эту настройку, но можно и это уведомление отключить. Заменить его чем-либо в events нельзя.писать в канал events события типа зашёл/вышел. (а не в КАЖДЫЙ канал)
