Не запускается чат с автозагрузки
У меня через чат включение функции "Автоматически загружать с Windows" не работает.
Ставлю галочку (в самом чате, в "Опциях"), сохраняю настройки. При вызове контекстного меню из трея, галочки там нет. Виртуально есть, так как при нажатии, в "Опциях" она исчезает. При повторной процедуре она появляется. Но только при включении компьютера, чат не запускается сам.
Последний раз редактировалось Reality 17:12, 06.08.2009, всего редактировалось 1 раз.
@LE}{
Re: Не запускается чат с автозагрузки
У меня все работает версия 4,30а. Пробывал по разному: снимал ставил галочку - все прекрасно работает
Непонятен смысл.Виртуально есть, так как при нажатии, в "Опциях" она исчезает. При повторной процедуре она появляется.
То есть при вызове контекстного меню из трея, там галочка не стоит. И нажимай, не нажимай, её нету. А в самом клиенте (в "Опциях") галочка пропадает/появляется (при изменении в трее).Maxim Mirgorodsky писал(а):Непонятен смысл.
Какая используется версия клиентской части? Такая ошибка была точно не припомню или в 4.20, или в 4.21 без а.
CommFort 4.30aMaxim Mirgorodsky писал(а):Какая используется версия клиентской части? Такая ошибка была точно не припомню или в 4.20, или в 4.21 без а.
- gomelchanin
попробуй переустановить чат предварительно денинсталировав старый и удалив ручками папку с тем что осталось.Reality писал(а):CommFort 4.30a
commfort.nostra.by 9740
Посмотрите пожалуйста в конфигурационном файле Config\Main.ini клиента какое значение у переменной Registry. И не изменяли ли Вы его самостоятельно?
Registry=0Maxim Mirgorodsky писал(а):Reality
Дело в том, что эта переменная как раз ответственна за блокировку всех обращений к реестру (в том числе и за автозагрузку). Это и явилось причиной неработы автозагрузки. Установите значение в 1 и автозагрузка заработает.
Вы вручную не изменяли это значение?
Нет.Maxim Mirgorodsky писал(а):Вы вручную не изменяли это значение?
Странно... Сейчас я запускаю один чат обычно, а второй с -cfg_СЛОВО. Так вот мне нужно, чтобы с -cfg_СЛОВО с автозагрузки не запускался, а простой запускался. Убираю галочку "Автоматически загружать с Windows" (на -cfg_СЛОВО), но чат все равно запускается при каждом включении ПК. В Config\Main.ini пишется Registry=0. Но что самое странное, так это то, что второй чат тоже корректно запускается, но в Config\Main.ini тоже отображается Registry=0.
Вручную ничего не изменял. Версия клиентов 4.40.
Значение переменной "Registry" должно быть равно 1. Если 0 - то изменение параметра "Автоматически загружать с Windows" работать не будет (так как будет запрещена запись в реестр).
Клиент 4.40 вообще нигде не записывает эту переменную а файл main.ini (только читает).
Проверьте, не запущено ли какого-либо стороннего ПО которое может заменять переменные в файле конфигурации.
Но оба чата запускаются.Maxim Mirgorodsky писал(а):Значение переменной "Registry" должно быть равно 1. Если 0 - то изменение параметра "Автоматически загружать с Windows" работать не будет (так как будет запрещена запись в реестр).
Нет.Maxim Mirgorodsky писал(а):Проверьте, не запущено ли какого-либо стороннего ПО которое может заменять переменные в файле конфигурации.
Не работает именно изменение параметра.Но оба чата запускаются.
Registry=0 означает что запрещена запись в реестр. А для изменения параметра автозагрузки необходима запись в реестр, то есть такое изменение не будет работать.
Почему у Вас параметр Registry устанавливается в 0 пока непонятно. CommFort-клиент только читает этот параметр, но не записывает. Исправьте вручную на 0, а в дальнейшем, возможно, причина изменения этого значения ini файла станет известна.
