Сеть недоступна. Проверьте состояние сети, правильность ввод
flagman
Сообщение flagman »
Сеть недоступна. Проверьте состояние сети, правильность ввода адреса сервера и настройки маршрутизации
именно это сообщение вылезает у меня каждый раз, когда я пытаюсь подключиться к локальному серверу.
У меня 2 сетевые карты(2 провайдера).
1) 100МБитная локальная сеть(в которой и находится сервер) (шлюз 10.4.36.1)
2) АДСЛ анлим (шлюз 192.168.1.1)
Адрес сервера: 10.1.22.242, порт: 9740. используется версия 4.21
Маршрутизация:
route -f
route  -p add 0.0.0.0         mask 0.0.0.0          192.168.1.1   metric 1
route  -p add 10.0.0.0        mask 255.0.0.0        10.4.36.1     metric 5
route  -p add 89.107.196.32   mask 255.255.255.224  10.4.36.1     metric 5
что необходимо настроить/исправить, чтобы я мог попасть на сервер?
Re: Сеть недоступна. Проверьте состояние сети, правильность ввод
В случае если у Вас отсутствует связь с сервером обратитесь в службу технической поддержки сети (проверьте связь с сервером утилитой ping). Там должны проконсультировать, как правильно настроить сеть.
flagman
Сообщение flagman »
Отлично пропинговалось. В настройке сети я не сомневаюсь, ибо не работает ТОЛЬКО Commfort. Все программы, использующие сетевые ресурсы, сбоя не давали.
В таком случае попробуйте вообще очистить маршруты и не трогать их.
Параметр METRIC устанавливает приоритет маршрута, причем выбирается наименьший (т.е. для второго маршрута он должен быть ниже, у Вас наоборот).
В случае если не удастся получить результат настройкой маршрутов, попробуйте отключить вторую сеть (в которой нет сервера CommFort). Если подключение будет установлено - то дело все-таки в маршрутах.
