Сообщения ботов дублируются
hello
Сообщение hello »
Помогите...
Почему у меня в чате все боты выбивают всё по два раза?
что ето такое, и как его исправить?
(9.16 КБ) 213 скачиваний
aleks694
Re: Ошибки... помогите с чатом.....
Сообщение aleks694 »
hello писал(а):Помогите...
выбивает по два раза скорее всего из-за того что сидит на втором клиенте, с которого сидите и вы. Чтобы не повторяло надо разделить настройки обоих клиентов
hello
Сообщение hello »
а как зделать чтоб на втором клиенте бил пользователь а выбивало информацыию 1 раз?
aleks694
hello писал(а):а как зделать чтоб на втором клиенте бил пользователь а выбивало информацыию 1 раз?
[удалено как офтопик] Клиент на который собираетесь повесить ботов лучше создать по ярлыку (отдельный ярлык в котором в пути к файлу дописываете параметр -cfg_слово (например "C:\Program Files\CommFort4.21\CommFort.exe" -cfg_BOT) или -repeat) тогда при первом запуске с этого ярлыка в папке с клиентом создается папка с настройками для данного клиента, в которых и прописываете ботов).
FeelThePower
Re: Сообщения ботов дублируются
Сообщение FeelThePower »
Вобщем у меня такаяже проблема и бот у меня установлен как ты описал. с созданого ярлыка ( в конец добавил -cfg_Bot) создалась папка AppData_Bot.
Но сообщения повторяются...
GamR™
Сообщение GamR™ »
Как я понял дописывать нужно ник с которого ты сидишь! Попробуйте дописывать ник того пользователя который является ботом с такой же раскладкой и регистром букв :)
Дописывать можно любую информацию. Данный ключ используется лишь для разделения настроек, более ни для чего.
FeelThePower
ну кто подскажет в чем дело? даже если их и разделил то всеравно бот пишет по 2 раза.
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
FeelThePower писал(а):ну кто подскажет в чем дело? даже если их и разделил то всеравно бот пишет по 2 раза.
Появилась новая папка при дописываний -cfg... Вот именно в той папке подключайте ботов и для ботов открывайте измененный ярлык -cfg. А для простого клиента просто запустите клиент. В папке %appdata%/commfort отключите ботов.
