Отсоединение от сервера (4.30а)
Jon
Сообщение Jon »
Установлен бот на клиент коммфорта 4.30а, сервер и бот работают на одном компьютере. Сервер запускается как сервис, включен автологон в систему, в автозагрузку прописан клиент.
В разное время клиент просто отрубается от сервера, по не извесным причинам.
Привожу кусок из "c:\Users\Administrator\AppData\Roaming\CommFort\Logs\2009_10\Events.txt"
[26.10.2009 - 20:52:22] Связь с сервером 10.0.0.150:9740 установлена
Версия серверной части - 4.30
[26.10.2009 - 22:31:49] Произошло отключение от сервера
[26.10.2009 - 22:32:25] Связь с сервером 10.0.0.150:9740 установлена
[26.10.2009 - 22:33:59] Произошло отключение от сервера
[26.10.2009 - 22:34:49] Связь с сервером 10.0.0.150:9740 установлена
[28.10.2009 - 13:12:47] Произошло отключение от сервера
[28.10.2009 - 13:13:07] Связь с сервером 10.0.0.150:9740 установлена
[29.10.2009 - 17:53:05] Произошло отключение от сервера
[29.10.2009 - 17:54:21] Связь с сервером 10.0.0.150:9740 установлена
[31.10.2009 - 0:53:22] Проверка наличия более новой версии...
У Вас установлена самая новая версия.
[31.10.2009 - 23:22:59] Произошло отключение от сервера
[31.10.2009 - 23:24:27] Связь с сервером 10.0.0.150:9740 установлена
на псевдоканал events зайти нельзя.
При этом сбоя в службах небыло. Сервер работает 24х7х365
Когда клиент устанавливает связь с сервером он НЕ ЗАХОДИТ на каналы, на которых он был.
Пользователи сами приглашают его на каналы типо "викторина" но он просит подтверждения, что бы зайти))
Конфигурация сервера: Windows 20008 R2 (64bit); Intel Pentium D 3.4 GHz; 2048 RAM; 1 Gb/s; средние число пользователей от 120 до 300
Последний раз редактировалось Jon 06:17, 02.11.2009, всего редактировалось 1 раз.
Конфигурация сервера: Windows 20008 R2 (64bit); Intel Pentium D 3.4 GHz; 2048 RAM; 1 Gb/s; средние число пользователей от 120 до 350
Jon
Re: Отсоединение от сервера (4.30а)
Сообщение Jon »
Так же смотрю тему http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... f=3&t=5451 У меня тоже запущен uTorrent...
Но, интернет я не использую, это LAN.
Так же добавлю что при закрытии клиента "taskkill /im commfort.exe" и запуска его заного каналы возвращаются на место.
Необходим лог сервера (System). Если там указывается что срабатывает защита от флуда - то необходимо активировать отключение защиты от флуда для данной учетной записи (в настройках прав).
Для пользователей-ботов отключение защиты от флуда необходимо.
Jon
Сообщение Jon »
Тут все логи СЕРВЕРА.
Ничего криминального, защита от флуда - отключена!
Logs.zip
(2.41 МБ) 493 скачивания
Ваша проблема будет рассмотрена в пятницу 6 ноября.
Jon
Сообщение Jon »
Ну как бы АП (up) :) Вердикт?
Как не странно сейчас работает более-менее, 4 сутки аптайм.
Важный момент забыли уточнить, какое имя и IP-адрес у бота? :)
Jon
Сообщение Jon »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Важный момент забыли уточнить, какое имя и IP-адрес у бота? :)
The Unknown Person | 10.0.0.150
Адреса сервера, на одной сервевой карте 10.0.0.150, 10.0.0.4
Через VPN присваевается еще один)
5 дней аптайма, пока "небыло не единого разрыва" (с) Антон Уральский XD
Лог сервера свидетельствует о том что никаких принудительных отключений программой в отношении данного пользователя произведено не было. Соответственно, отключения являлись следствием перегрузки сети, либо нехватки вычислительных ресурсов (для их освобождения сервер вынужденно отключает определенных пользователей).
Так же рекомендовали бы использовать в качестве адреса сервера 127.0.0.1 (если некритичны peer-to-peer сервисы: голосовая связь и передача файлов).
hornet_ru
Сообщение hornet_ru »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Так же рекомендовали бы использовать в качестве адреса сервера 127.0.0.1 (если некритичны peer-to-peer сервисы: голосовая связь и передача файлов).
А что означает "если некритичны" (у меня, например, при соединении на 127.0.0.1 передача файлов нормально работает)? Имеется ввиду, что при коннекте на loopback могут возникнуть проблемы?
