Добрый день,реализуйте возможность подключаться сразу к нескольким серверным чатам,ибо менять адресс каждый раз чтобы подключится к новому серверу неудобно
Можно включить возможность панели выбора сервера ,к каждому свои конфиги.
							Подключение к нескольким серверам
 - (2.59 КБ) 84 скачивания
				KGB
Re: Пожелания по новым возможностям
Xsider писал(а):Добрый день,реализуйте возможность подключаться сразу к нескольким серверным чатам,ибо менять адресс каждый раз чтобы подключится к новому серверу неудобно
FAQ писал(а):Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
а можно об этот по подробней на примереKGB писал(а):2) создать в папке с клиентской частью CommFort файл commandline.txt, куда в столбик ввести необходимые параметры (каждая строка соответствует отдельному параметру).
				KGB
Вам наверно больше подойдёт 1ый вариант: создаёте ярлык к файлу CommFort.exe в любом удобном месте. Затем открываете свойства этого ярлыка (правой кнопкой мыши - Свойства) и в поле "Объект" после кавычек через пробел дописываете -cfg_ЛЮБОЙТЕКСТ. В итоге, значение этого поля получается примерно таким:viktor6 писал(а):а можно об этот по подробней на примере
"C:\Program Files\CommFort\Commfort.exe" -cfg_Server2Re: Пожелания по новым возможностям
извините но я не спрашивал что мне больше подойдет а всего лиш попросил обьяснить как работет commandline.txt и что внем нужно прописыватьKGB писал(а):Вам наверно больше подойдёт 1ый вариант: создаёте ярлык к файлу CommFort.exe в любом удобном месте. Затем открываете свойства этого ярлыка (правой кнопкой мыши - Свойства) и в поле "Объект" после кавычек через пробел дописываете -cfg_ЛЮБОЙТЕКСТ. В итоге, значение этого поля получается примерно таким:Для запуска второй копии программы используйте этот ярлык, а первую запускайте, как обычно. Настройки в этом случае будут храниться отдельно.Код: Выделить всё
				KGB
Те же параметры, что и в ярлыке, но запускать при этом чат можно как обычно.viktor6 писал(а): извините но я не спрашивал что мне больше подойдет а всего лиш попросил обьяснить как работет commandline.txt и что внем нужно прописывать
Например, если в commandline.txt прописать:
-cfg_test
-repeatRe: Подключение к нескольким серверам
Cпасибо,давно пользуюсь данным способом,но если всеже реализовать данную функцию без Ручного труда каждого юзера, не устанавливать каждый раз новый чат и там в ярлыках добовлять теги,былобы очень не плохо
