Переименование канала
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Переименовать с "Картинки" в "картинки" не получилось. Говрит, что похожий канал уже есть.
Re: Переименование канала
Yaroslav писал(а):Переименовать с "Картинки" в "картинки" не получилось. Говрит, что похожий канал уже есть.
Верно. И это вполне логично. Есть нужно сменить регистр букв, советую переименовать на какой-нибудь произвольный канал (например, "ппп"), а потом на тот, что нужно.
Yaroslav
Reality писал(а):Верно. И это вполне логично. Есть нужно сменить регистр букв, советую переименовать на какой-нибудь произвольный канал (например, "ппп"), а потом на тот, что нужно.
Что же тут логичного? При СОЗДАНИИ канала я согласен. Это логично. Но при переименовании это просто глупо. Это вообще самый стандартный случай, когда в названии будет меняться или одна буква или регистр букв или какие-то спецсимволы добавляться/убывать. И всё это накроется медным тазом...
Какие-то такие тупые ошибки...
Срабатывание реагирует именно на регистр букв.
Всегда можно осуществить 2 переименования.
Конечно, можно поставить специальную обработку этой функции при переименовании, так и сделаем наверное в следующей версии, но большой проблемы здесь не видим.
Yaroslav
Maxim Mirgorodsky писал(а):> или какие-то спецсимволы добавляться/убывать
Это нормальный юзеркейс. Такое будет происходить часто.
Конечно можно сменить через два переименования, но это уже костыли и неожиданное поведение.
Буду благодарен, если исправите. Думаю это вообще элементарно исправить - нужно всего лишь при проверке на похожесть исключить название текущего канала.
