Доброго дня всем.
Планируется поставить Комфорт как основной чат городской сети. Клиентов ожидается порядка 1000.
Требуется добавление функционала, упрощающее администрирование каналами.
Нужны функции:
1. Создателю канала - сразу давать права на модерирование этого канала (если создатель не имеет прав глобального модератора).
2. Если в канале не остается никого, кто может (имеет право) его модерировать, то канал удалять (опционально в настройках). При этом надо сразу удалять права "локальных" модераторов этого канала (тоже опционально).
3. Список каналов, которые не трогаются. Список клиентов, чьи права не удалять.
4. Вывод в определенный канал (параметры) сообщений о том, что "такой-то пользователь создал такой-то канал".
5. Получение по запросу списка активных (т.е. где есть клиенты) скрытых каналов.
Прочитал описание технологии создания плагинов... Похоже, некоторые функции сделать вообще нереально.
Прошу гуру прокомментировать. Возможно ли?
Нужен плагин - управление каналами
Re: Нужен плагин - управление каналами
1.Невозможно.
2.Невозможно.
3.Возможно, но бессмысленно, т.к. плагин не может редактировать права.
4.Невозможно.
5.Невозможно.
Хотя данные функции были бы довольно полезными:)
2.Невозможно.
4.Невозможно.
5.Невозможно.
Первое можно реализовать довольно легко. Обходным путем. Предположим имеем канал "Мурзилка". Создатель канала пишет боту "!Модерка /Мурзилка". Бот проверяет на наличие модеров в данном канале и при их отсутствии дает модерку. Но в правах будет все загажено. Человек создаст канал и свалит. Бот должен регулярно заходить/присутствовать в список свежеслепленных каналов (делать обход) и при отсутствии человека в канале более чем 8 часов - модерка снимается.
Система нипель.
Бот не может давать права пользователям.Гремлин писал(а):Первое можно реализовать довольно легко. Обходным путем. Предположим имеем канал "Мурзилка". Создатель канала пишет боту "!Модерка /Мурзилка". Бот проверяет на наличие модеров в данном канале и при их отсутствии дает модерку. Но в правах будет все загажено. Человек создаст канал и свалит. Бот должен регулярно заходить/присутствовать в список свежеслепленных каналов (делать обход) и при отсутствии человека в канале более чем 8 часов - модерка снимается.
Система нипель.
