Как сделать чтобы при запуске пк заходил в несколько копий приложений к примеру (Все версии 5+)
Пример заходил на адрес х.х.х.х
и запускалась ещё одна копия но уже на адрес xx.xx.xx.xx
И так каждый раз
Запуск несколько копий приложения
- leonbratsk
Re: Запуск несколько копий приложения
— Как работать одновременно с несколькими копиями клиента на одном ПК?
Для разделения настроек служит параметр -cfg_TEXT (вместо TEXT можно использовать любой текст). При запуске с таким параметром все настройки будут сохраняться в папке AppData_TEXT, которая будет автоматически создана в директории с установленным клиентом CommFort. Таким образом, на одном ПК возможно использовать неограниченное количество копий настроек, соответствующих разным серверам. Подключиться несколько раз к одному серверу можно запустив программу с параметром -repeat.
1) добавить их при запуске в командной строке (например, «C:\Program files\CommFort\CommFort.exe -cfg_server1 -repeat»). Так же можно указать путь с параметрами, например в ярлыке Windows;
версия сервера: 5.40
