Публикация изображения
Maximus
Сообщение Maximus »
Может кто-нибудь показать как картинку переконвертировать в текст для отправки? Не нашёл ни одного примера на форуме.
var
  jpg:TJPEGImage;
  aDataToSend : AnsiString;
begin
  jpg:=TJPEGImage.Create;
  jpg.LoadFromFile('c.jpg'); //файл JPEG
  aDataToSend := fTextToAnsiString('')+  //канал
  fIntegerToAnsiString(0)+  // тип
  AnsiString(jpg); //изображение (как правильно здесь нужно?)
  CommFortProcess(dwPluginID, 51, PAnsiChar(aDataToSend), Length(aDataToSend));
Re: Публикация изображения
void __fastcall fJPEGToAnsi(TJPEGImage * jpg, AnsiString *aDest)
TMemoryStream * ms1 = new TMemoryStream;
jpg->SaveToStream(ms1);
ms1->Position = 0;
aDest->SetLength(ms1->Size);
memcpy((*aDest).c_str(),ms1->Memory,ms1->Size);
delete ms1;
void __fastcall fAnsiToJPEG(AnsiString *aSource,TJPEGImage * jpg)
ms1->Write((*aSource).c_str(),(*aSource).Length());
ms1->Position = 0;
jpg->LoadFromStream(ms1);
delete ms1;
Maximus
Сообщение Maximus »
На делфи ничего не вышло, чат закрывается при попытке отправить изображение.
function fJPEGToAnsi(var jpg: TJPEGImage): AnsiString;
var ms1: TMemoryStream;
begin
  ms1:= TMemoryStream.Create;
  jpg.SaveToStream(ms1);
  ms1.Position:= 0;
  SetLength(Result, ms1.Size);
  CopyMemory(@Result[1],ms1.Memory,ms1.Size);
  ms1.Destroy;
end;
var
  jpg:TJPEGImage;
  aDataToSend, str : AnsiString;
begin
  str := fJPEGToAnsi(jpg);
  aDataToSend := fTextToAnsiString('main')+
  fIntegerToAnsiString(1)+
  fIntegerToAnsiString(SizeOf(str))+str;
end;
Знатоки делфи помогите, в чём ошибка?
KGB
Сообщение KGB »
Maximus писал(а): var
jpg:TJPEGImage;
begin
end;
В делфи не проверял sizeof для строки, но есть подозрения, что вернет 4, а не длину строки.
Maximus
Сообщение Maximus »
KGB писал(а):В делфи не проверял sizeof для строки, но есть подозрения, что вернет 4, а не длину строки.
Спасибо большое, действительно возвращает 4, заменил на Length и всё заработало.
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Может кто-то поможет годным примером на С++?
— Martin Golding
Jenya-Grin
Сообщение Jenya-Grin »
ОреЛ писал(а):Может кто-то поможет годным примером на С++?
AnsiString fJPEGToAnsi(TJPEGImage *jpg)
	ms1->Position = 0;
	AnsiString *RET;
	RET->SetLength(ms1->Size);
	memcpy((*RET).c_str(),ms1->Memory,ms1->Size);
	delete ms1;
	return *RET;
void PostImg()
	TJPEGImage *jpg = new TJPEGImage;
	AnsiString aDataToSend, str;
	jpg->LoadFromFile("C:\\a.jpg");
	str = fJPEGToAnsi(jpg);
	aDataToSend = fTextToAnsiString( uName )+
	fTextToAnsiString( uChan )+
	fIntegerToAnsiString( str.Length() )  +   str;
	(*CommFortProcess)(dwPluginID,1080,aDataToSend.c_str(),aDataToSend.Length());
100% рабочий код отправки изображения.
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Jenya-Grin писал(а): 100% рабочий код отправки изображения.
а если не в C++ Builder?
— Martin Golding
minlexx
Сообщение minlexx »
Серверные плагины могут от виртуальных пользователей отправлять изображения в чат?
Jenya-Grin
minlexx писал(а):Серверные плагины могут от виртуальных пользователей отправлять изображения в чат?
Конечно.
minlexx
Сообщение minlexx »
Целый день мучался с отправкой картинок, ошибка оказалась в картинке, хоть это и был JPEG, но похоже сохраненный с опцией jpeg baseline, сервер не понимал картинку; никаких ошибок никуда не появлялось, просто игнорировал. Попробовал другой жипег постить, получилось. Хоть бы в лог или куда сервер писал что-нибудь, а то вообще никаких намеков не давал...
Jenya-Grin
minlexx писал(а):Целый день мучался с отправкой картинок, ошибка оказалась в картинке, хоть это и был JPEG, но похоже сохраненный с опцией jpeg baseline, сервер не понимал картинку; никаких ошибок никуда не появлялось, просто игнорировал. Попробовал другой жипег постить, получилось. Хоть бы в лог или куда сервер писал что-нибудь, а то вообще никаких намеков не давал...
А ещё бывает не постит если размер пикселей картинки больше чем разрешено в канале.
На чём пишете?
minlexx
Сообщение minlexx »
Jenya-Grin писал(а):А ещё бывает не постит если размер пикселей картинки больше чем разрешено в канале.
Чтобы такого избежать, постил заведомо маленькую картинку (400х300) размером в 5 кб. В канале размер картинок настроен на "Очень большой"
Jenya-Grin писал(а):На чём пишете?
C++, Mingw32 compiler, IDE Eclipse. Пишу плагин, который с одного небезызвестного развлекательного сайта будет дергать картнки и постить их время от времени в чат. Развлекать ) до кучи там заюзаны либы Curl, zlib, iconv для скачивания по HTTP и конвертации кодировок, FreeImage для работы с картинкой (конвертация в jpeg, изменение размера итп)
P.S. я скорее всего выложу как будет готово, как выкладывал когда-то http://code.google.com/p/commfort-songstatus/
Jenya-Grin
songstatus у меня незаработал :(
win 8 x64..
pilotoff
Сообщение pilotoff »
FILE *fJPEG = fopen("file.jpg", "rb")
fseek(fJPEG, 0, SEEK_END);
unsigned int size = ftell(fJPEG);
fseek(fJPEG, 0, SEEK_SET);
std::string sJPEG;
sJPEG.resize(size);
fread(&sJPEG[0], BYTE, size, fJPEG);
std::string aDataToSend = fTextToAnsiString( uChannel )+
   fIntegerToAnsiString( 1 )+
   fIntegerToAnsiString( sJPEG.length() )  +   sJPEG;
   (*CommFortProcess)(dwPluginID,51,aDataToSend.c_str(),aDataToSend.Length());
так у меня отрабатывает нормально в MSVS 2010
