Access violation at address 0057064F
при попытке забрать под ХП права админа у юзера в чате начинает сыпать:
[03.04.2012 17:30:17] Application error (540, 540, 342, 0): "Access violation at address 0057064F in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000035"
[03.04.2012 17:30:21] Application error (540, 540, 342, 0): "Access violation at address 0057064F in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000035"
[03.04.2012 17:30:22] Application error (540, 540, 342, 0): "Access violation at address 0057064F in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000035"
еще один из вариантов:
[03.04.2012 17:25:38] Module 1 (26) is activated
Re: Access violation at address 0057064F
Коды ошибки говорят что ошибка при генерировании списка состояний. Перезагрузка программы помогла? Данная ошибка проявилась лишь 1 раз?
нет не помогало. даже переустановка программы не помогала. помогло только возврат админских прав на учетку.
Только что забирал права (как понятно на ХР ) и никаких ошибок не возникало.Клиент 5.30a
что за мания отмечаться в любой теме? я безумно счастлив, что у вас все всегда работает и ни когда не возникает ни каких ошибок. только мне не понятно как это может поможет в решение всех тем проблем, что возникают у других? мне интересно мнение разработчиков. по результатам совместных с ними наблюдений решаются проблемы. а ваше все работает и так пойдет оставьте пожалуйста при себе. или набивайте себе посты в других темах.•NormaBot• писал(а):Только что забирал права (как понятно на ХР ) и никаких ошибок не возникало.Клиент 5.30a
Если пользователи пытаются повторить предполагаемые условия проблемы у себя - это может помочь (в случае если ошибка проявляется лишь в особых специфических условиях).
Необходимо определиться с этим:
Здесь как раз ошибка обработки файлов конфигурации. Эта ошибка появляется при каждом запуске программы? Не богли бы Вы прислать по электронной почте содержимое папки %APPDATA%\CommFort\Config (предварительно удалив хэш-коды паролей из файла Config\Accounts\Accounts.ini)?
к сожалению уже нет. профиль был удален полностью. создана новая учетка с правами администратора. теперь все работает.
по этой ошибке: [03.04.2012 17:25:38] Module 1 (26) is activated
в какой то момент на этом клиенте перестало отображаться имя пользователя в чате, то есть в правом верхнем углу. и не было состояний. но чат продолжал работать и в общих каналах и ЛС сообщения писались с последнего ника (он единственный был).
переустановка клиента, как писал выше не решала проблему.
проблема возникла из-за переноса логов с одной учетки винды под другую. на первой все работало нормально, но там были админские права. скопирована папка из аппдаты из одного юзера в другого. права на файлы чата были даны полные. были применены специфичные настройки безопасности например не было права на записть на рабочий стол, в корень диска С и тд. папка документы перенесена на другой диск и тд. но на сам чат и конфиги права были.
после того как этой же учетки дали права админа все заработало. поэтому пришлось решать другим путем защиту компьютера. старый профиль был полностью удален и создан новый. то есть осталась только папка хистори. ини файл внутри был пересоздан.
Понятно теперь о чем речь, я думал речь шла о правах учетной записи коммфорта.
После ограничения прав если полностью удалить временные файлы, то все работает? Если нет, то что-то с правами не так (доступ должен быть полным, коммфорт должен иметь все права на папку с временными файлами и на все подкаталоги), если да, то снова что-то с правами на скопированные файлы не так.
какие и на что нужны права? закрыто ВСЁ. задача: дать чату нормально работать. просьба дать тогда список всех файлов, портов, разрешений которые потребуются. потому, что например открытие одного порта чата приводило к росту времени простоя.
Потребуется полный доступ на чтение/запись/изменение/создание файлов/копирование и любые другие операции с файлами в папке для временных файлов (по умолчанию %APPDATA%\CommFort). Порты можно не открывать (если разрешена передача p2p трафика через сервер в настройках сервера).
Ограничение прав может подразумевать ограничение доступа к определенным функциям WinAPI. Таких ограничений быть не должно.
