CommFort 5.83
CommFort 5.83
Ссылки на загрузку (exe/msi/portable): http://www.commfort.com/ru/download.shtml
Специальная версия сервера для разработчиков плагинов будет доступна в ближайшие дни.
Информация по разработке плагинов обновлена. Добавлено событие изменения пароля.
Re: CommFort 5.83
Спасибо.Maxim Mirgorodsky писал(а):... Добавлено событие изменения пароля.
Re: CommFort 5.83
как мне перейти на последнее сообщение?
при нажатии на любое из меня кидает куда угодно только не на последнее.
Re: CommFort 5.83
Появились интересные изменения!!! Хочется верить,что и в дальнейшем работа над сервисом будет продуктивная....
Re: CommFort 5.83
каждой кнопке в панели задач должно соответствовать отдельное сообщение. при перезапуске программы каждое запускается в отдельном потоке, так что возможна потеря последовательности. но каждому из пяти последних уведомлений должна соответствовать отдельная кнопка. просьба уточнить, вопрос только в последовательности или все-таки последнему сообщению не соответствует ни одна кнопка?wizard50 писал(а):как мне перейти на последнее сообщение?
Re: CommFort 5.83
последнему ни одна кнопка не соответствует
- CrazyVirus
Re: CommFort 5.83
Установил, немного попользовался в реальных условиях и окончательно убедился в том, что кнопки на ПЗ отдельной прогой - это полный бред. Во-первых, они отображаются не рядом с кнопкой чата, во-вторых, при направлении нельзя увидеть эскизы окон.
И кнопка "Приват" осталась на том же месте... Зачем она на прошлом месте кнопки "Ответить"?! Зачем она вообще?! Потому что она с "волшебным" действием? Это не повод. С таким же успехом можно было вынести все пункты меню на отдельные кнопки.
Re: CommFort 5.83
Отдельный процесс для того чтобы уведомления не группировались с основной иконкой.
Эскиз окна и раньше не отображался до первого разворачивания окна, ОС рисует эскиз только после отображения окна.
В опциях рекомендуем уменьшить количество уведомлений до трех, так проще будет ориентироваться. Или до одного чтобы было как раньше, если Вам было удобнее как раньше.
Попытались повторить, не удалось.wizard50 писал(а):последнему ни одна кнопка не соответствует
Re: CommFort 5.83
мало того, что на первое сообщение не попадает, так и идут они не по порядку. сверху вниз может быть верхнее 5 сообщением с конца, второе сверху 2 сообщением с конца, следующее 4 и так далее. причем перезапуск клиента тасует их по новой. после десятка перезапусков, пару раз даже в середине списка удавалось попасть на последнее сообщение. однажды даже последнее сообщение было нижним в списке. правда второе снизу было уже 5 сообщением. то есть рандом в порядке все равно остается. отключил.
поигрался с эскизами окна. не чего там не отображается. ни до ни после.
Re: CommFort 5.83
как вставить код чтоб в канале сообщение отправить красным цветом и в офомлении канал сделать красным?
Re: CommFort 5.83
В случае уменьшения количества уведомлений до одного, при открытии списка сообщений, открывается самое последнее сообщение. Можно это как-то исправить? Не удобно каждый раз листать в начало.Maxim Mirgorodsky писал(а):В опциях рекомендуем уменьшить количество уведомлений до трех, так проще будет ориентироваться. Или до одного чтобы было как раньше, если Вам было удобнее как раньше.
Re: CommFort 5.83
Так и задумано. Раньше до первого отображения не было видно эскиза, потом был виден. Сейчас увеличенная иконка принятого сообщения всегда вместо эскиза.wizard50 писал(а):мало того, что на первое сообщение не попадает, так и идут они не по порядку. сверху вниз может быть верхнее 5 сообщением с конца, второе сверху 2 сообщением с конца, следующее 4 и так далее. причем перезапуск клиента тасует их по новой. после десятка перезапусков, пару раз даже в середине списка удавалось попасть на последнее сообщение. однажды даже последнее сообщение было нижним в списке. правда второе снизу было уже 5 сообщением. то есть рандом в порядке все равно остается. отключил.
Порядок при перезапуске клиента и загрузки необработанных сообщений может меняться, как уже говорилось, из-за многопоточности. Программа не дожидается загрузки уведомлений, иначе запуск длился бы дольше. Но если это важный момент, то подумаем как его проработать.
Нет, потому что отдельная кнопка теперь привязана к сообщению, а не к окну с сообщениями. Но если не хотите перехода к этому сообщению - разворачивайте по кнопке основной программы или по иконке в трее. Первый раз развернуть окно можно только по отдельной кнопке-уведомлении, но после этого окно является открытым и можно пользоваться обычной кнопкой.wizard50 писал(а):В случае уменьшения количества уведомлений до одного, при открытии списка сообщений, открывается самое последнее сообщение. Можно это как-то исправить? Не удобно каждый раз листать в начало.
Re: CommFort 5.83
Версия для разработчиков обновлена.
Re: CommFort 5.83
верните обратно как было раньше, мне пришло десять сообщенией я отвечаю на первае, нажимаю ответить оно сворачивается и так покамись все не пересмотрю и не получается сразу прочесть и ответить! или это дето можно отрегулировапть чтоб оно при ответе не сварачивалось сообщение?
Re: CommFort 5.83
При ответе окно с сообщениями не сворачивается. Просьба максимально подробно описать проблему, пошагово (в идеале со скриншотами).зёзя писал(а):верните обратно как было раньше, мне пришло десять сообщенией я отвечаю на первае, нажимаю ответить оно сворачивается и так покамись все не пересмотрю и не получается сразу прочесть и ответить! или это дето можно отрегулировапть чтоб оно при ответе не сварачивалось сообщение?
