перенос истории переписки
каким образом можно сохранить/перенести историю переписки за 3 года, если нужно поменять название аккаунта? как и чем ее потом просматривать? почему не сделать другой уникальный идентификатор учетки, чтобы смена имени была не таким критичным и масштабным мероприятием?
Re: перенос истории переписки
К сожалению, при смене имени историю не перенести. Все данные привязаны к имени.
От идеи введения дополнительного идентификационного номера отказались и сделали имя главным идентификаторам для удобства, т.е. упрощения авторизации и идентификации. При этом у такого подхода есть и минус - имя поменять нельзя, сохранив все старые данные.
Я конечно извиняюсь,но у меня всё переносится.Maxim Mirgorodsky писал(а):К сожалению, при смене имени историю не перенести. Все данные привязаны к имени.
Только в папке с историей чата создал папку с названием ещё одного своего аккаунта,которым пользуюсь очень и очень редко.Далее скопировал содержимое папки с историей своей основной учётной записи.И при входе в редко используемый аккаунт стал видеть историю из основного.
ну так допилите хотя бы мелкую утилиту сохранения и просмотра истории, чтобы нужную информация не терять и блокнотами не выискивать, мягко говоря странное решение сделать имя главным и единственным ID, чатом пользуются и в автономных организациях, а там бывает текучка, смена должностей, регистрироваться заново каждый раз с потерей всего и вся - неудобно, нелогично и неправильноMaxim Mirgorodsky писал(а):К сожалению, при смене имени историю не перенести. Все данные привязаны к имени.
Maxim Mirgorodsky, вручную никак нельзя исправить наименование учетки в файлах на серваке и клиенте? сервер наш, лицензия максимальная
С сервера можно только удалить. Все базы данных используют имя в качестве идентификатора пользователя.
Историю можно перенести, если перенести все файлы "%APPDATA%\CommFort\History", но в поле "Источник" в правом верхнем углу окна истории необходимо будет указывать предыдущее имя.
может скрипт там какой?)) по замене одного айди на другой
"в поле "Источник" в правом верхнем углу окна истории необходимо будет указывать предыдущее имя."
ну в принципе сойдет, но все равно нелогично и неправильно использовать имя как основное айди, устранение этого недостатка я бы поставил на первое место в списке срочнонеобходимых доработок
Если перенести все файлы,то в источнике всё же можно указывать новое имя.Maxim Mirgorodsky писал(а): Историю можно перенести, если перенести все файлы "%APPDATA%\CommFort\History", но в поле "Источник" в правом верхнем углу окна истории необходимо будет указывать предыдущее имя.
Ведь если мы переносим их в новый аккаунт,то чего они не будут из под него доступны?
И логически так выходит,и физически только что это проверил.
P.S.Или мы друг друга не поняли.
При проектировании такая возможность не предполагалась, так как имя является главным идентификатором. Может и будет работать при замене и переименовании файлов, но корректность работы не гарантирована.•NormaBot• писал(а):Если перенести все файлы,то в источнике всё же можно указывать новое имя.Maxim Mirgorodsky писал(а): Историю можно перенести, если перенести все файлы "%APPDATA%\CommFort\History", но в поле "Источник" в правом верхнем углу окна истории необходимо будет указывать предыдущее имя.
Ведь если мы переносим их в новый аккаунт,то чего они не будут из под него доступны?![]()
И логически так выходит,и физически только что это проверил.![]()
