При просмотре информации о пользователе, при наличии у него фото, откуда оно грузится: с сервера или с клиента?
Часто бывает что висит надпись "Загрузка фото..." и все
Информация о пользователе, загрузка фото
Re: Информация о пользователе, загрузка фото
Первый раз - с клиента (через сервер конечно же), потом - с сервера, но у сервера ограниченный кэш, поэтому бывают снова загрузки с клиента.
В данном случае, скорее всего, речь о первой загрузке (т.е. проблема со связью между клиентом, чья фотография просматривается, и сервером).
Понятно, а обмен фото между пользователями может быть реализован? Была ли такая идея?
То есть сделать в информации о пользователе вместо одной фотографии несколько? Была такая идея, но по причине корпоративной направленности программы она не в приоритете. Возможно все-таки будет реализовано.
Нет, фото одно, но при просмотре анкеты оно (фото) передается напрямую от клиента, если невозможно, то через сервер.Maxim Mirgorodsky писал(а):То есть сделать в информации о пользователе вместо одной фотографии несколько?
Стараемся наоборот уйти от прямой передачи данных, ограничения сетей за последние годы серьезно ослабли.
На проверку возможности прямой передачи нужно время, а при такой операции как просмотр профиля задержка недопустима. К тому же при прямой передаче невозможно кэширование, т.е. исходящий трафик будет от клиента уходить бесконтрольно.
