В чате отображают не достоверную информацию иконка активного окна и простой.
Тоесть даже, если я нахожусь за компьютером и активен, то в чате всеравно у меня идёт простой(часто бывает так, что 70часов...) и иконка не активна.
И так у всех клиентов нашего чата.
Сервер лицензия, версия 4.10.
Иконка активного окна и простой
Чат CommFort.Org
Re: Иконка активного окна и простой
Возможные причины:
1) Блокирование UDP трафика сторонним ПО (например, файерволом).
2) Нестабильная работа сети.
3) Неправильно установлен профиль производительности на серверной стороне.
4) Сеть перегружена.
1) На сервере не блокирует ничего - выключил всё возможное;
2) При пинге с размером пакета 1500 - потерь нет;
3) Установил чистую копию сервера;
4) Ночь... Сеть не перегружена;
Провел эксперимент - на компе, где стоит сервер чата запустил клиент - отображение иконки и простоя правильное, для всех пользователей.
На домашнем компьютере - всё та же история.
Тоесть получается, на сервер приходит информация, но с него не выходит![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Голосовая связь так же не работает с пользователями не в моей подсети.
Может я чего и путаю, но обычные роутеры не пропускают UDP трафик...
Есть ли возможность осуществить эти возможности(а так же голосовую связь) через TCP/IP соединения?
Чат CommFort.Org
В случае если клиент находится за NAT этот трафик идет по TCP.
Совершенно верно, получается что со входящим на сервер каналом проблем нет, а с исходящим есть. Соответственно и ping для проверки нужно делать в другую сторону.
Простите, но пинг подразумевает - туда + обратно.
Чат CommFort.Org
Вы правы, эхо-ответ по величине равен эхо-запросу.
Нашел и устранил ошибку.
Проблема заключалась в том, что на сервере приоритетным был не IP адрес сервера чата, а другой.
тоесть на одной сетевой карте было несколько адресов.
UDP пакеты приходили на IP чата, но уходили с другого - клиент чата не принимал их.
Примерно так.
Примерно так.
Чат CommFort.Org
