Не заходит на внешние сервера
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Помогите пожалуйста! У моего провайдера есть такие понятика как внешний и внутренний ip адрес..
Есть серверы на внутреннем адресе (я на них свободно захожу) и есть на внешнем для меня (заходит но не на все)....
И вот проблема.. Как ее решить? Я знаю точно есть сервер который работает на внеш адресе.. пару раз даже заходил.. а сейчас не заходит:
[06.09.2009 - 13:05:53] Связь с сервером ххх.ххх.ххх.ххх:9740 установлена
и потом сразу
Произошло отключение от сервера!
[/color]
Помогите!
Re: Не заходит на внешние сервера
У других пользователей получается подключаться к данному серверу через Интернет?
Если нет, то возможно в опциях сервера сетевой интерфейс, через который Вы пытаетесь подключиться отключен. Если да, то для выяснения причины необходим лог сервера (в 4.30 System, в более ранних версиях Events) в тот момент, когда подключаетесь.
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Maxim Mirgorodsky писал(а):У других пользователей получается подключаться к данному серверу через Интернет?
Да подключение идет через интернет...
Лог получить врятли получится. Админ сервера уже 2 недели недоступен)
В любом случае администратор сервера необходим для того чтобы разобраться в ситуации.
Возможно еще соединение обрывает файервол.
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Вот получилось взять у него лог
[08.09.2009 - 18:54:14.296] @LE}{ (IP = ХХ,Х,ХХ,ХХХ, ClientID = ХХХХХХХХХХХХХХХ): запросил регистрацию
И все.... далее ничего не логируется
Сервер 4.30? В таком случае лог необходим не events, а System.
Если сервер более ранней версии, то лог правильный. Необходимо уточнить, что с адресами:
У одного провайдера запущено несколько серверов? Если они работают по внутреннему адресу, зачем заходить по внешнему?
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Сервер 4.30? В таком случае лог необходим не events, а System.
сервер 4.21
Заходу на внеш... там более функциональные
Предоставьте свой лог events (необходимо уточнить насколько быстро происходит отключение после подключения).
Если сразу же, то скорее всего Вы пытаетесь подключиться к серверу через сетевой интерфейс, который на серверной стороне отключен. Либо подключение блокирует файервол.
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Предоставьте свой лог events (необходимо уточнить насколько быстро происходит отключение после подключения).
Отключение сразу же после подключения...
В логе сервера есть запись регистрации учетной записи. Если Вы прошли процедуру регистрации - то получается что не сразу после подключения.
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
[01.09.2009 - 20:34:30] Связь с сервером ххх.ххх.ххх.ххх:9740 установлена
Версия серверной части - 4.21
[01.09.2009 - 20:34:30] Связь с сервером нарушена (10053 - 116). Ожидание восстановления связи...
Попробуйте авторизироваться вручную (снять флажок Учетная запись>Новый пользователь>"Не отображать это окно при запуске".
В этом случае отключение будет сразу после подключения, или после авторизации?
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Попробуйте авторизироваться вручную (снять флажок Учетная запись>Новый пользователь>"Не отображать это окно при запуске".
У меня всегда снят флажок... отключение перед авторизацией
В таком случае на сервере не может быть строки:
Эта строка выводится при авторизации, а не при подключении.
@LE}{
Сообщение @LE}{ »
значит админ мне дал не за то время лог:(((
